查看: 2861|回复: 4
[主板维修]
高手指点下~有台神州F4000,板号U50SI1,开机0.7A,等10多秒掉到0.2左右回到0.7。SIS芯
发表于 2011-9-17 15:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  本人接了台神州F4000笔记本,(北桥SIS M672,南桥SIS 968)开机电流0.7A,过10多秒掉到0.2A左右又回到0.7A。经过检查CPU-RST#有1.05V,时钟正常,再查ADS#,STB#,FRAME#,LPCFRAME#电压都正常,唯一无法知道的是他们的波形正常不,由于没有示波器。我把北桥,南桥都换了,结果一样,求高人指点下。
怎么不刷个BIOS就做桥呢  发表于 2011-9-17 17:08
发表于 2011-9-17 15:14:37 | 只看该作者 �
发错版块了吧
发表于 2011-9-17 15:45:59 | 只看该作者 �
   我也有一块电流到0.21就到电了
发表于 2011-9-18 15:10:56 | 只看该作者 �
你为什么不换个EC试试啊!!!~
发表于 2011-9-18 15:29:39 | 只看该作者 �
换了一样的
