IBM X200 开机有时大电流,触发不了,有时能开机显示一切正常
智诚创业
2011-9-17 15:08
IBM X200开机有时大电流,到4A 多掉到0.01A就触发不了,有短路的声音.北桥 CPU都发烫.但量不到有短路。有时能开机显示一切正常,,烘烤了主板和南桥又能开机,电流也正常,用不了几个小时,同样的现象又出现了.郁闷
智诚创业
2011-9-17 15:17
插上电源就大电流
王利国
2011-9-17 15:27
怎么听的有点像贴纸没贴好!有时候大电流你看下主板是什么导电了!
1051172304
2011-9-17 15:44
看看I/O虚焊了么
445990683
2011-9-17 15:48
LZ能说的详细点么???
z331545699
2011-9-17 15:55
LZ等你有故障出现的时候没楼板试试啊 是不是外接设备有问题啊 内存CPU 都换了吗
智诚创业
2011-9-22 12:48
裸板试了, CPU 是没法换的,X200是板载CPU。内存插不插都一样
暧昧格式化
2011-9-23 23:35
有个供电芯片空焊了吧? 修过这问题
智诚创业
2011-10-16 19:02
是不是CPU供电的IC啊
