标题: 我的三星940NW宽屏5分钟左右黑屏 [打印本页]
作者: 才龙    时间: 2008-5-5 23:36
我的三星940NW宽屏5分钟左右黑屏,关了重开又可坚持几分钟,估计是什么元件坏了呀?好象没虚焊的。那个SEM2005芯片居然找不到资料。
作者: 温州软思    时间: 2008-5-6 08:49
更换个高压条看看,还会黑不,如果还黑,就代换灯管试试了
作者: 陈四毛    时间: 2008-5-6 10:31
1: 查看电源电压输山是不是正常,电容有没有鼓包
2:换高压板试试
3:外接灯管试试
一定可以解决问题
作者: 把显示器修精    时间: 2008-5-6 13:26
按 三星的通病来修 ````
作者: 洲记    时间: 2008-5-6 13:56
原帖由 把显示器修精 于 2008-5-6 13:26 发表
按 三星的通病来修 ````
这个还真的不能按三星通病来修了,那个机子早就不是NT68F63L那个老问题了,这个还是一步一步地代换试机吧.
作者: 菲克斯    时间: 2008-5-6 14:32
灯管老化保护了,把保护解除,或者更换通用高压板。
作者: 新新手手    时间: 2008-5-6 19:56
如果高壓條跟POWER在同一塊板上 就看看電容有沒有爆漿吧 或者突起
如果是分開的就換條高壓條
作者: 大学生电脑    时间: 2009-11-8 15:02
请问有什么方法取消保护呢?
作者: dqxshj    时间: 2009-11-8 20:06
保护是不能取消的,如果硬要取消保护就会出现更加严重的故障。
