捷波845E开机即断
王先佳
2008-5-5 23:20
捷波845E开机即断
捷波845E 开始测12伏对地短路 换掉CUP供电的MOS管后 测无对地短路
但 开机后一秒就断电 怀疑还有短路 将CUP供电的MOS管 电容 电源管理芯片 都拆下后 还是一样
其他供电处也没有短路 然后怀疑门电路 换74门电路后 故障依然
又以为是IO虚焊或其短路 加焊后无效 换IO也没用
难道是南桥???? 也不知道是不是短路 是开机后持续了大概一秒多 一点 不是短路是过电保护那么快
求救了!
长治维修
2008-5-5 23:40
显卡的供电管和内存的供电管你都测了吗?电压正常的.你可以查一下这两个的MOS管的.
王先佳
2008-5-5 23:47
我都测了的 没问题
会不会是CPU风扇的问题? 温度侦测之类的?
我没插风扇 一直对没修好的板子不上风扇测试
精益求精才算精
2008-5-5 23:48
北桥电容 测试过嘛 也许出在北桥
