标题: 进系统时间长的问题 [打印本页]
作者: lilulijia    时间: 2011-9-17 13:54
标题: 进系统时间长的问题
家里有台电脑,问题出现的时候开机要5分钟,开始以为是系统问题,装了系统后还是老样子,把硬盘连接线换了后居然正常了,以为就是连接线的问题,但是,过了几天,又是老毛病,硬盘也用那个系统自带的工具检测了下,没有出现500以上的(网上说低于500就没什么大问题),这下我就搞不清楚了,为什么只要问题已出现,把硬盘连接线重新拔插下,就又可以正常连接,过段时间又一样,机箱里面有静电,会不会是由静电引起的,求电脑高手分析
作者: lilulijia    时间: 2011-9-17 13:55
在线等高手解答
作者: yanchaoxi    时间: 2011-9-17 13:59
建议先把主板和硬盘上的接口针清理下
作者: 藤远    时间: 2011-9-17 14:03
清理一下机子
作者: lilulijia    时间: 2011-9-17 14:06
请问怎么处理掉那些静电
作者: force6    时间: 2011-9-17 19:54
外壳没接地吧??加根地线就可以解决静电的问题了
作者: 申再球    时间: 2011-9-17 20:03
换硬盘电源接头和数据线
作者: 小维菜鸟    时间: 2011-9-17 20:31
你的连接线有问题,换了吧
作者: 137099026    时间: 2011-9-18 11:14
建议你.装系统时.先不要装驱动.看下进系统要多久
作者: lilulijia    时间: 2011-10-5 15:08
小维菜鸟 发表于 2011-9-17 20:31
你的连接线有问题,换了吧
恩   听你的   试试看
作者: 陈恒义的网页    时间: 2011-10-7 11:08
处理一下系统理的垃圾看看
