ZXCVWtest
标题: 845gl主板不跑码 [打印本页]
作者: catnull    时间: 2011-9-17 12:41
标题: 845gl主板不跑码
四位检测卡时钟灯不亮,其它的+12v,-12v,+5v,+3.3v电压正常。cpu供电正常,时钟芯片rtm660-109r供电3.3v正常。换过晶振,还是没有时钟信号,求大侠指点维修思路。
另外agp插槽旁边的警告led灯不能正常警告
作者: 基督山伯爵    时间: 2011-9-17 14:51
cha CPU dianlu
作者: 和我是你    时间: 2011-9-17 18:40
换时钟芯片
作者: 中原文化    时间: 2011-9-17 20:45
同意楼上的意见
作者: zhmy19882277    时间: 2011-9-17 22:07
同意思,说的不错
作者: junjunsyr1    时间: 2011-9-18 08:26
时钟,或是南桥!
作者: 丘文    时间: 2011-9-18 09:08
查时钟电路
作者: Ken-mkII    时间: 2011-9-18 18:13
是不是AGP供电挂了? 有时这样也僧不跑码.
