标题: 显示器水波纹 [打印本页]
作者: 小巴    时间: 2011-9-17 12:30
标题: 显示器水波纹
昨天来一显示器,现象为不亮. 拆机后发现电源板有3个电容鼓包,换掉后正常。1024*768分辨率  一切正常.切换比1024*768更大的分辨率会出现水波纹  求解.
郁闷. 点一会又出点   波动   是比较轻微的    比刚才强了。   驱动板上还有2个25V10uf的电容没换过     手里有50V 10uf的  是否可以替换????
作者: 冠中科技    时间: 2011-9-17 12:57
驱动板的滤波
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2011-9-17 13:05
二楼正解,一般这种情况还是把滤波电容全换了最好,别省钱啊
作者: wangyi131    时间: 2011-9-17 13:11
是的  滤波  屏线
作者: wangyi131    时间: 2011-9-17 13:12
是的  滤波  屏线
作者: aytzh    时间: 2011-9-17 13:22
这种故障不好定性测试,只能用板卡级维修惯用的功能块替换法判断故障部位。一般VGA信号线、400V大雷子、高压输出级容易引起这类问题。
作者: y0927    时间: 2011-9-17 13:28
遇到到瀚视奇 的显示器一批都是,电容没有鼓起,但全换了就好了
作者: 小巴    时间: 2011-9-17 13:32
多谢我去试试
作者: 梦轮回    时间: 2011-9-17 15:03
  换驱动板把.驱动板滤波不好查
作者: Fly丶    时间: 2011-9-17 19:40
也有可能是高压板的问题。换个通用高压板试试、。
作者: lqyung    时间: 2011-9-17 21:05
是可以替换的,高的耐压可以替换低的赖压
作者: 黑夜黎明    时间: 2011-9-17 21:05
  先把电容换了 在考虑下一步怎么修把,,
作者: 皮皮--电脑    时间: 2011-9-17 21:08
电容只要容量一样就可以用高耐压的替换,耐压高的就是成本高些。
作者: 张定文    时间: 2011-9-17 23:09
是正屏的话 用1024X768是正常的呀
作者: 一条河    时间: 2011-9-18 09:45
先排除驱动板的问题。
作者: 740053561    时间: 2011-9-18 09:53
VGA信号线  在12V 5V输出那里串个电容试试  屏线也有可能
作者: 小新哥    时间: 2011-9-18 10:10
哎,显示器也有疑难杂症
作者: 一丝云彩    时间: 2011-9-18 10:31
50V10UF代换耐压值更高完全可以,滤波电容失效、屏线接触不良也会出现轻微波纹
作者: Discovery    时间: 2011-9-18 11:01
换电掉驱动板上的电容,还不行在屏线处加磁环。
作者: eoeye    时间: 2011-9-18 11:03
完全可以代换.没问题
作者: hylty    时间: 2011-9-18 18:41
还有电容失效的
作者: 奥胜科技    时间: 2011-9-18 19:20
换掉另外的几个滤波电容,估计能解决
作者: 丘文    时间: 2011-9-18 22:23
用通用的驱动板点下屏呀
作者: rma77    时间: 2011-9-18 23:42
我同意6楼兄弟的方法,很多是驱动板。
