标题: 触发的时候要复位一次才能开机 [打印本页]
作者: 389087286    时间: 2011-9-17 12:13
标题: 触发的时候要复位一次才能开机
   我手头有一块板,一触发可以,但不久又重新复位一次,需要自动复位一次 在跑马
作者: 9751670    时间: 2011-9-17 12:16
有些板是这样的啊,开始先检测基本硬件,都正常了才运行
作者: 落ゞ。寞    时间: 2011-9-17 12:20
叙述不清,你触发后代码应该有吧,到多少又开始循环,还是说进系统了又自动重启呢?
作者: 晒太阳    时间: 2011-9-17 12:28
你说的是手动复位还是自动复位呢,有些板确实是延迟一会后自动复位跑马的
作者: 389087286    时间: 2011-9-17 12:29
是的 需要自动复位一次 在跑马
作者: 389087286    时间: 2011-9-17 12:31
没有进系统  跑到哪我就没注意  但是一定没进系统   然后就自动复位一次就开始跑了
作者: 落ゞ。寞    时间: 2011-9-17 12:36
北桥虚焊,或者BIOS,都有可能出现这样的故障。你这个板子拿出来测得还是在机箱里面测得,要是在机箱里面测得,你看是不是前置复位开关给坏了。
作者: 廖哲明    时间: 2011-9-17 12:48
有的板是这样的。还有触发后掉电再上电开机的。只要是自动的就没啥关系。
作者: 伤心孩不哭    时间: 2011-9-17 14:58
那就从复位开关开始查起,开机的时候,复位开关将信号拉低了,所以你再按一下从启就开始开机了
作者: 风风风    时间: 2011-9-18 11:38
饼大师说过   有些主板这样是正常的
