标题: 主板慢 [打印本页]
作者: 398549528    时间: 2011-9-17 11:53
标题: 主板慢
手头有快技嘉主板 ,开始不跑吗 换个U好了就是运行可慢 一个字一个字的出 是咋回事。原来是4600的 我换个5200的 郁闷
作者: 9751670    时间: 2011-9-17 11:57
刷BIOS看看,大多是这类问题
作者: 398549528    时间: 2011-9-17 11:59
9751670 发表于 2011-9-17 11:57
刷BIOS看看,大多是这类问题
那是他原板BIOS啊在刷个试试吗????
作者: 9751670    时间: 2011-9-17 12:10
对,刷个高点的BIOS,我上次修块主板,也是原版BIOS,单核的CPU,换双核后基本跟你这个情况一样,不然就是卡在内存那,升级BIOSS就正常了,或者换条内存看看
作者: 修个够    时间: 2011-9-17 12:18
一般为BIOS的问题
作者: wangfei123    时间: 2011-9-17 14:27
BOIS问题的多
作者: power2008    时间: 2011-9-17 14:39
COMS清下,不行就刷BIOS
作者: 基督山伯爵    时间: 2011-9-17 14:57
tai  gao  shan bu liao{:soso_e100:}
作者: 独乐乐众乐乐    时间: 2011-9-17 15:11
实在不行   可以换个主板
换个主板应该就可以解决问题了
作者: 独乐乐众乐乐    时间: 2011-9-17 16:07
独乐乐众乐乐 发表于 2011-9-17 15:11
实在不行   可以换个主板
换个主板应该就可以解决问题了
我不会刷BIOS
以前见到这种问题都不知道是主板
后来检测了好长时间    知道是主板换了
直接跟顾客说主板修不了了     换吧
技术不到位啊
作者: kurui0062    时间: 2011-9-17 17:17
看看主板廠商的網站上面,什么版本的bios支持到什么cpu都有介紹的
作者: xunweiweixiu    时间: 2011-9-17 17:27
不容易搞啊   以前我也搞过这个东西
