标题: 神舟主板不加电 [打印本页]
作者: 回家的路上    时间: 2011-9-17 11:26
标题: 神舟主板不加电
神舟pr840-02主板不加电,开机排针无电压,怎么修?急!急!急!
作者: hyy5124    时间: 2011-9-17 11:40
查紫线5V,跑开机针电路。
作者: 阳光梦    时间: 2011-9-17 11:58
从开机排针查相关的原件啊 还有紫5
作者: yangleimzx    时间: 2011-9-17 12:14
。。。。。。。。什么也没说一样。
作者: 维维豆    时间: 2011-9-17 12:49
先测下电池有没有电压,还有待机5VSB有木有,如果没有那开机排针上肯定就没有了
作者: 晒太阳    时间: 2011-9-17 13:14
摸一下网卡和南桥,估计烫手了
作者: 回家的路上    时间: 2011-9-17 13:21
开机排针电压只有0.35V,电池有电压
作者: 紫运星火    时间: 2011-9-17 18:19
测量一下上拉电压有吗?若有的话得排除一下IO相关的引脚是否有短路。。。电容是否有损坏等。。。
作者: huangsl2012    时间: 2011-9-17 18:36
看看SB5V有没有!
作者: huangsl2012    时间: 2011-9-17 18:38
如果没有的话那就恭喜你了,相信你可以修好的!
作者: ll952393094    时间: 2011-9-17 18:49
也不知道你是说3VSB还是5VSB没有,那个没有就查那个啊!
作者: 965810653    时间: 2012-5-12 21:46
查看跳线帽 117芯片 晶振
作者: ★缘分天注定    时间: 2012-5-24 23:40
先查SB5V有没有,如果有就查SB5V到针脚电路,它要经过一个三端稳压器转换出来到针脚
