查看: 2611|回复: 9
[主板维修]
纳闷了,新手我真的无从下手了
发表于 2011-9-17 11:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰TA780G不跑码,诊断卡显示00,复位灯不亮。cpu不工作。我测了下cpu.内存,北桥供电都正常。我压了南桥开机也不行。这板是用着用着就黑屏,重启就出现这样的情况。现在无从下手了,来此求助。
发表于 2011-9-17 11:42:19 | 只看该作者 �
我这里诊断卡的复位灯闪几下然后不亮是正常,一直亮住才是不正常的,刷BIOS,测芯片EN脚
发表于 2011-9-17 11:44:34 | 只看该作者 �
先加焊 北桥出问题挺多的。
发表于 2011-9-17 11:45:56 | 只看该作者 �
然后测时钟、复位是否正常。再测桥周边的贴片电感有没有断开的
发表于 2011-9-17 12:02:55 | 只看该作者 �
先插复位  PG
发表于 2011-9-17 12:25:16 | 只看该作者 �
这个问题,之前我是怀疑CPU问题,因为我用那U amd 220搞坏了一块新板和一块旧板,问题都和我上面说的一样,可我的U拿去换了,现在试了我重新换来的旧板还能正常运行了几个小时,突然又出现这个问题了。杯具啊{:soso_e127:}
发表于 2011-9-17 14:23:46 | 只看该作者 �
这样的问题主板v 北桥加焊就OK
发表于 2011-9-17 14:28:20 | 只看该作者 �
北桥的问题
发表于 2011-9-17 14:51:42 | 只看该作者 �
我觉得还是AMD2的问题.换个新U看看吧.
发表于 2011-9-17 15:39:00 | 只看该作者 �
换U也点不亮了,现在我不敢用这个amd220了怕了,桥我就加焊试试看
