联想C466M
少航
2011-9-17 11:12
联想C466M
接台笔记本已经有12天了 还没修好呢 ,希望大家赐教,现在故障,电池开机用没有任何问题!插适配器有时后能开机 但是不定时掉电,插适配器 待机0.7 能正常开机,有时候待机0.35 不能开机 !
yangleimzx
2011-9-17 12:17
适配器是原装的吗??多少V多少A要和D壳一样哈。。再者。。加焊CPU供电芯片试试(见师傅这样做过)。。
维维豆
2011-9-17 12:56
待机0.07可以开机吧,0.35待机低,少电压
pinpaixie
2011-9-17 13:24
唉,待机0.7和待机0.35,这也太邪乎了,生鸡都变烧鸡喽
接机12天,这也太牛啦,看来得送修哦{:soso_e113:}
DenyHosts
2011-9-17 14:26
完全超标啦~~~~~~~~~
联成咚咚
2011-9-17 14:31
0.32...不正常的很那,存在短路现象,先换原装适配器,电池去掉后开机什么现象
wjrisme
2011-9-17 23:07
这个待机肯定不正常,正常待机电流0.01,肯定有地方短路了,找补出来就换个IO试试还有待机电压芯片
ZSSGAN
2011-9-17 23:18
问题不太好说,能引起此类故障的不止一个
lichaolian
2011-9-17 23:48
是不是楼主少写了一个零啊
睿派
2011-9-17 23:52
你这机器不充电的,问题就再充电电路那块,不难的,对照电路图仔细测量。
