精英661gx-m7不跑码
伍月十六
2011-9-17 09:08
精英661gx-m7不跑码
精英661gx-m7上电诊断卡复位灯亮下灭,但复位灯过会儿闪下过会儿闪下,把BIOS拿掉就不闪了,因没有编程器所以没能刷BIOS,测得CPU供电1.35V 总线供电1.19V 桥供电 1.53V,内存供电 2.5V,还有个1.8V不知是什么供电 ,CPU的时钟 0.4V 复位1.19V, VTT1.19V ,PG1.18V都正常就是不跑码请高手给个维修思路。
953918556
2011-9-17 09:53
CPU座子 看看。。。
公关
2011-9-17 10:13
扎南北桥的AD线吧
梧州陈春光
2011-9-17 10:25
cpu 座空焊了, 只要供电正常, 10块有7块是的,
维维豆
2011-9-17 10:44
换BIOS吧,那板子BIOS爱坏
江柯
2011-9-17 11:02
tongyi 无需多想 先加热CPU座子
自由赵帅
2011-9-17 11:09
CPU座子的问题
xue
2011-9-17 11:18
U座坏了 加焊试试呀
伍月十六
2011-9-17 11:25
座子是好的 用测试灯测了 ,昨天刚买了个编程器,到了 刷下BIOS看看
baicel
2011-9-17 11:42
换个U。不行刷BIOS。精英945座易虚焊。
hyy5124
2011-9-17 11:42
复位电压应该偏低吧、
yangleimzx
2011-9-17 12:29
这板CPU座容易空焊哦。。。
冠中科技
2011-9-17 12:41
还可以试试 拆掉 8705 看能跑动不?
玖蕶後
2011-9-17 12:49
不行换u,加焊u座
晒太阳
2011-9-17 13:10
爱坏座子和bios
532476987
2011-9-17 13:50
加焊CPU座子 不行的话刷BIOS
yushuidong
2011-9-17 14:08
io 换掉。
延智电脑
2011-9-17 14:10
换座子把。。。
同达网络
2011-9-17 14:14
做维修最好还是买个编程器吧.这样的情况只能先刷BIOS看看..
ltc7311
2011-9-17 14:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
kangya1234
2011-9-17 15:01
CPU座子换了在说吧,那个型号坏的多
伍月十六
2011-9-17 15:05
刷了BIOS走26代码
伍月十六
2011-9-17 15:16
板子修复了原来是编程器的问题,昨天买的编程器一回来就刷这个板子成功
骁晓
2011-9-17 17:56
加焊座子吧!!通病
penghongzhi
2011-9-18 10:29
你拿测试灯座试试CPU座好着没·这种板很多都是CPU做的问题·
缘随梦
2011-9-18 11:07
学习了。。。。看看。
whbbin
2011-9-18 13:38
cpu座子的问题吧,我碰到华硕的一块也是这样的!
果漾
2011-9-18 21:54
SIS芯片组的板子, 只要是BIOS资料遗失, 你测量CPU假负载上的PG与复位点都会是偏低的
所以第一点要先把BIOS资料重刷新, 第二点买个CPU灯号假复载座, 有助于你快速排除CPU座子空焊的问题.
^_^ 希望你能维修成功唷
tanjianqiang
2011-9-18 22:22
这种板子 多CPU座问题的 或者有没有CPU带灯测试测下有没有灯接触不良的
陆津津
2011-9-18 22:32
你先看看CPU座背面是带针的还是不带的、、如果带那CPU座就不会虚焊了、、那就可以刷下BIOS看看了
