标题: 华硕ECP900的供电部分疑问,望各位大师前来指点。 [打印本页]
作者: 夏朝君    时间: 2011-9-17 09:02
ASUS EPC-P900电源保护隔离部分的图纸,本人没看懂,前来向大家讨教,我不太明白图中的PQ11是如何工作的,它在此处的作用是什么,它是如何将A/D_DOCK_IN输到它的下一级,也就是PQ11的Pin5,pin6,我能否可以去掉PQ11,然后直接将Pin5;6;7;8短接。请大家指点
ASUS EPC-P900电源保护隔离部分.pdf
598.98 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: shu9919    时间: 2011-9-17 09:23
这个管子 我都是直接导通过去。找不到啊 。
作者: 会员464086    时间: 2011-9-17 10:41
没看懂啊 ,好复杂
作者: 新越科技    时间: 2011-9-17 17:25
正式需要啊  呵呵   用到了
作者: 新越科技    时间: 2011-9-17 17:26
哈哈 分不够呀  怎么办呀
作者: 3313240733333    时间: 2011-9-17 17:38
想要大家给你分析。怎么你要把图给全啦。给了一部分。兄弟你不地道
作者: 新越科技    时间: 2011-9-17 18:08
就是呀 不地道  很难找的
作者: 新越科技    时间: 2011-9-17 18:10
还差一个回帖 呵呵
作者: yjflf8552    时间: 2011-9-17 18:12
PQ11是个双MOS管,主要是检测电池那边电压,给电池充电的,
作者: 新越科技    时间: 2011-9-17 22:13
我现在碰到的故障是 电压过不了双MOS管。直接短接的话接上电池会短路  不接电池 正常使用  怎么分析这个电路图呀  很复杂的说 感觉 高手解答一下吧  在线等
作者: 夏朝君    时间: 2011-9-18 22:54
是要全图吗?来啦!
ASUS EPC900图纸.pdf
924.43 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 夏朝君    时间: 2011-9-18 22:57
如果短路PQ11,接上外接电源,电流马上到5A,适配器和电池只能用一下.客户哪里能接受呀
作者: 新越科技    时间: 2011-9-26 16:34
最终 我还是 跳过隔保电路 还好客户的电池是坏的  也跟客户明说 不能用电池
