查看: 6192|回复: 22
[显卡维修]
7300LE显卡维修后开机花屏,大花屏,有图
发表于 2011-9-17 08:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块7300LE的显卡,开始的故障是:开机一声长音“滴”的报警声,而且无显示
经过加焊GPU和显存颗粒后现在开机能显示了,不过是大花屏。(我是用热风枪加热的)
如图:
这种卡一般都是GPU挂的多  发表于 2011-9-17 11:28
发表于 2011-9-17 08:35:57 | 只看该作者 �
上bga焊,风枪有时不好用,再就是可能是显存的故障
发表于 2011-9-17 08:48:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
凤凰捏盘 发表于 2011-9-17 08:35 上bga焊,风枪有时不好用,再就是可能是显存的故障
我也估计是显存的故障,在用风枪吹其中一个显存颗粒时,听见了啪的一声,声音不大。
发表于 2011-9-17 09:37:03 | 只看该作者 �
显存挂了,换个显存吧……
发表于 2011-9-17 09:51:40 | 只看该作者 �
我手里也有9400GT是这个问题
发表于 2011-9-17 10:27:08 | 只看该作者 �
我觉得是显存。。
发表于 2011-9-17 11:11:17 | 只看该作者 �
开始的时候你就应该只吹显卡,后来的故障是你吹显存造成的
发表于 2011-9-17 11:13:11 | 只看该作者 �
要不就把显卡取下来重做,还是一样的话那就显存挂了
发表于 2011-9-17 11:39:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-17 11:43:40 | 只看该作者 �
跑个mats测下么
发表于 2011-9-17 12:21:02 | 只看该作者 �
没有加焊好,
发表于 2011-9-17 12:36:26 | 只看该作者 �
丢掉算了!!!!!!!!!
发表于 2011-9-17 12:38:47 | 只看该作者 �
没事不要动显存啊。现在花的状态下去每一颗显存看看屏的反应。。。哪个捏着有反应你就取哪个吧。。。。有的显存很难焊的。。
发表于 2011-9-17 12:54:53 | 只看该作者 �
检查显存,重做gpu
发表于 2011-9-17 16:20:42 | 只看该作者 �
ks呵呵楼主看来遇到麻烦了,看样子要好好修喽。。。
发表于 2011-9-17 16:26:37 | 只看该作者 �
做BGA试一下
发表于 2011-9-17 20:56:59 | 只看该作者 �
看图很像是显存的问题,风枪吹容易吧显存吹爆,得注意温度
发表于 2011-9-17 21:49:02 | 只看该作者 �
请问去掉一个显存显卡一样工作吗?
发表于 2011-9-17 22:30:14 | 只看该作者 �
又学了一招,呵
发表于 2011-9-18 09:28:54 | 只看该作者 �
显存容易坏吗??  目前没有见过一个坏显存的。。不过换显卡的挺多的。。
