标题: 显卡无法显示 [打印本页]
作者: 海参    时间: 2008-5-5 21:59
标题: 显卡无法显示
今天又碰到一起显卡无显示的故障
表现为,主板诊断卡能全部跑完代码,但是屏幕无任何显示,更换一正常的显卡后就能有显示,换回该故障卡问题依旧。
该故障卡为杂牌的GF4 MX440 64MB DDR,AGP插口。
记得以前好象也碰到过这样的显卡,不知是为何?高手指点一二,有没有维修的意义?
作者: 辉煌电脑医院    时间: 2008-5-5 22:31
跑完代码?有示波器的话看一下显卡的GPU有没发出寻址.
作者: 专业维修    时间: 2008-5-6 00:00
金手指接触不好
BIOS
1084(三端稳压电源)
27000晶振(启动)
GPU
作者: 海参    时间: 2008-5-6 17:23
金手指部分我已经用橡皮擦擦过了,应该是没有问题的
BIOS不大清楚了
但最后测得晶振的一腿有0.04V电压,另一腿无电压。
测该晶振供电线路是直接进GPU的,初步判断GPU挂掉?
[ 本帖最后由 海参 于 2008-5-6 22:30 编辑 ]
作者: 四哥    时间: 2008-5-6 19:39
GPU瓜掉了,我有两片这样的显卡,440和400
作者: 小刀维修    时间: 2008-5-6 22:48
是啊呀 这种老显卡好多都是这样子的哦   ,,,,,,,,
作者: 海参    时间: 2008-5-7 11:56
下午去拿了一块恒基牌子的5200 128M DDR AGP接口的显卡。
红色的板子,做工很一般,中间有几个芯片空焊没有放上。
将显卡插到主板上,能正常点亮,进到系统中使用10来分钟后,无意中想去测下晶振的电压,摸摸几个电容,发觉很烫,旁边的3055供电管更是烫。
关机几分钟后再次开机,结果还是一样没有变化。
虽然显卡是新的,但是供电管高温和电容高温觉得寿命就不会长久,最后给退货掉了。
作者: 海参    时间: 2008-5-8 00:09
哎,现在便宜的低档显卡做工和质量也就这个样子,悲哀啊
作者: 企鹅电脑    时间: 2008-5-8 01:03
不亮的卡换下晶振、刷下BIOS多数能解决的
