7300GT七彩虹黄金版显卡修复记
先行电脑
2011-9-16 23:30
7300GT七彩虹黄金版显卡修复记
今天同行发过几片显卡来,多数为GPU空焊,也有供电的问题。问题比较多的还是这片7300GT 256M显卡,开机启动正常,一路跑码全过,就是显示屏不显示。用PCI显卡测试,可以检测到显卡的显示核心,可是BIOS芯片的型号测试错误,哈哈,25LV512的芯片坏了,随便找了一个25FV512的代替,然后找到这个显卡的BIOS文件,刷入之后开启测试。OK,开机显示了,可是大花,心想,应该不是BIOS文件的问题,先测试一下吧。MATS测试之后,A16-A63全部出错,7300的通病,加焊GPU吧!上基地的BGA加焊,完之后再上机测试,还是花屏,再进MATS测试一下,现在是A32-63出错,A16-31好了,看来GPU确实有空焊。怎么A32-A63还是出错呢,会不会是GPU坏了,修到这不太想修了,A32-63正好是一片显存,会不会是显存出了问题。上电查显存(在此感谢月饼老师的显卡供电工具)的供电,基准电压,发现没有问题。奇梦达的颗粒,我这里有这样的颗粒,以前从修不好的显卡上拆下来的,早就植好球了(显存和内存的植球方法是一样的,基地的内存培训中会讲到,方法特快),放好备用的。赶快更换显存,更换好了之后,上机测试,哈,不花了,显卡修好了。看来,7300之类的显卡,到现在,显存坏的也不少啊。有时候加焊完GPU之后,还是花,特别是MATS测试完之后,坏的位在一片显存上的时候,有可能就是这片显存坏了,最近换显存修好的显卡不少,希望大家在修显卡的时候,多一种思路。
marge
2011-9-16 23:37
马丁可
2011-9-17 14:19
显卡GPU加焊,用8205就可以搞定了
liulangwo
2011-9-17 18:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
cxkjjlb
2011-9-19 16:17
下载显卡便宜 一般我都是加焊 ok的就收费 不ok的我也不去刻意修了 呵呵
