标题: 问下RT9214是怎么工作的 [打印本页]
作者: liuzeng898    时间: 2011-9-16 23:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 可不可以    时间: 2011-9-16 23:22
RT坏了,看图也看得出来BOOT5V是正常的,供电经过二极管流向BOOT脚
作者: wayne446    时间: 2011-9-16 23:44
第一检查OPS脚是否有高电平,这也是9214的三个工作条件之一;第二检查L1是否对地短路
作者: 二木之飞    时间: 2011-9-17 17:47
先换个,不行开机测7脚对地阻值与不上电的时候对比..7脚对地了肯定不会出电压的
作者: ll952393094    时间: 2011-9-17 18:34
知道没电压就换呗!
作者: rodroll    时间: 2011-9-17 19:52
我也没你想那么多    直接换的
作者: wbin0611    时间: 2011-9-17 19:59
查一下7脚是否有电压,跑下是不是有个三极管,如果有的话,三极管的b应该是低电平才行。
作者: 名仕维修    时间: 2011-9-17 20:25
第一脚6点多  5脚5v  7脚 要有1.8v以上
仅供参考
作者: likuang1991215    时间: 2011-9-17 20:59
http://www.chinafix.com.cn/thread-356899-1-1.html
这个帖子楼主可以看看。
作者: 吴先明    时间: 2011-9-18 11:40
OPS脚是否有高电平
修好了  就回复
作者: liuzeng898    时间: 2011-9-19 20:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuzeng898    时间: 2011-9-19 20:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuzeng898    时间: 2011-9-19 20:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuzeng898    时间: 2011-9-19 20:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuzeng898    时间: 2011-9-19 21:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 二木之飞    时间: 2011-9-20 19:58
liuzeng898 发表于 2011-9-19 20:15
如果对地是不是桥短路了?
IC9214的第7脚...这个脚是开关..
作者: 不会看电路    时间: 2011-9-20 20:10
电容另一端为0,说明没自举,可能是没UG没输出,或是后级有问题
还有就是要测一下D1,D1击穿也有可能导致不能自举
作者: liuzeng898    时间: 2011-9-20 23:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wayne446    时间: 2011-9-21 21:56
liuzeng898 发表于 2011-9-20 23:06
正如你说的如果OPS脚有1.8V的电压但是还没有控制电压譔怎么办?
那就换C2试一下,你不是说OPS脚没有高电平吗
作者: 小技师    时间: 2014-11-15 16:35
看看反馈电阻R2,R3阻值是否正常
作者: neco    时间: 2014-11-25 17:43
换掉芯片还是不行的话,可以断电测量下本身7和8脚的对地阻值情况,最后可以更换C2试下,这里Q1场馆漏电击穿短路也会导致C2一脚没有电压。
作者: 先锋家电维修    时间: 2016-6-28 10:12
电容C2为什么会一脚有电压一脚没有电压?,OUT没有输出了
