电源引起的硬盘问题
缘来是您
2011-9-16 23:05
电源引起的硬盘问题
昨天,客户拿来一台兼容机,
处理器 AMD Athlon(速龙) 64 X2 双核 4400+ ,
主板 昂达 N61S (Nvidia nForce 430(MCP61)
内存 2 GB ( 金士顿 DDR2 800MHz ),
主硬盘 希捷 ST3160813AS ( 160 GB / 7200 转/分 )
显卡 Nvidia GeForce 6150SE nForce 430 ( 64 MB / Nvidia )
客户介绍不开机,
我打开机箱把所有电源插头插了一遍,开机-好了
过了几分钟,死机。重启后找不到 硬盘。换个硬盘重启也一样。
直接怀凝电源有问题,用万用表测得硬盘+5V不稳定,换电源-OK
请问各位大侠,这样的电源如何修复
你是我的梦
2011-9-16 23:23
接口老化
换硬盘接口有时候都会好
供电不稳定的话 建议不要修了
创展科技
2011-9-16 23:54
有可能是电源内有电容问题
缘来是您
2011-9-17 02:41
你是我的梦 发表于 2011-9-16 23:23
接口老化
换硬盘接口有时候都会好
供电不稳定的话 建议不要修了
谢啦
xiaobo
2011-9-17 07:53
电源一般都没什么维修价值了,,,拆开看看电容放炮没
a083030518
2011-9-17 08:34
换电源吧....
hbaini
2011-9-17 08:51
有可能是电容坏了。
瑞虎
2011-9-17 12:28
电源5V不稳,先查5V输出滤波电容是否失容,或者直接换掉再试。如果换掉还不正常差5V输出相关器件。
讯达电脑
2011-9-17 15:51
电容问题比较多吧
yadufang
2011-9-17 16:10
直接吧电源给换了
xxy213
2011-9-17 21:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lyhswnu
2011-9-17 22:24
电源又便宜.....不修了吧...
laoguiss
2011-9-18 09:06
看看是什么电源。便宜的就算了。
weija100
2011-9-18 13:42
一般都是电容,修理意义不大,这些都是不好的电源,这里好了哪里又有问题了浪费时间.
goobuck
2011-9-18 13:45
电源一般都是电容问题,电容没问题只有变压器了
缘来是您
2011-9-21 09:23
谢谢各位了,我是直接换电源的
春湾扬洲电脑
2011-9-21 09:39
这种现象一般是滤波电容容量下降
fengluyao
2011-9-21 09:46
看看电容有没有问题,不行就直接换电源吧,最简单了
