电容问题
liuzeng898
2011-9-16 22:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
极度超速
2011-9-16 22:51
我本来是不想回复这种帖子的 。。。。
看你痛苦 哎 电容在主板上最主要的作用是虑波 贴片虑波电容 有一边接地 怎么就虑不到波呢??你真应该去买本书看下
极度超速
2011-9-16 22:51
打了那么多字 这两分赚的真累
jzw81815
2011-9-16 23:13
C2是升压电容。
zzhuazai
2011-9-17 01:04
电容引起的原因太多了,要看这个电容是起什么作用了!
eoeye
2011-9-17 15:14
绝大多数贴电容都是一端接地
cxkjjlb
2011-9-17 15:35
主板需要平滑的直流电 流到电容内交流杂波 就对地了 过去的都是直流平滑的电 通交阻直
孤独爱电子
2011-9-17 15:47
电容的作用是通交阻直,电容和电阻可以组合成滤波电路,电容和电感也可以组合成滤波电路。你看到CPU电感边上的电容,有可能是和电感组合成滤波电路。(主板兄弟没有修过)
主板中容量相对大点的电容,是用来滤波的。
电路板中的地,不是真正的大地,也不是电源的负极,尽管它看起来是电源的负极。电路中的地,是这个电路中电压的参考点,在某些电路中,有正电源,也有负电压。电路中的地是这个电路系统中的电压参考点,一般认为这个参考点的电压为零伏。
至于你说的,测量电容两端的电压,它们之间有电压,我不知道你是怎么测量的,若是红表笔放在正极,黑表笔放在负极,有电压也不为怪。在电路通电状态下,你用同样的方法,测量电阻两端,也会测量出电压的。
C2的作用就像4楼说的那样,是升压电容。
ooxx
2011-9-18 00:34
楼上 的说的真清楚啊 学习学习
春湾扬洲电脑
2011-9-18 10:08
电容就是利用储能用实现滤波的
风风风
2011-9-18 11:15
LZ的基础元件知识需要恶补一下 但不要进入死胡同 我们是搞维修不是搞科研
liuzeng898
2011-9-19 20:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
