标题: 遇到一老是自动重启的机子,求救中。。。 [打印本页]
作者: viquanhao    时间: 2011-9-16 22:10
一晚上接到一台梅捷G31 、ddr2 800 1G、E3300集显。用机子里的电源供电,初步判断是散热或者光驱跟硬盘中毒之类的,可是更换了CPU散热器跟拔下光驱、硬盘,只是主板内存CPU电源,还是会出现重启的现象,有时还会开不了机,得擦了内存条才能开机。手头也没有多余的配件更换,只能请高手帮忙判断下,好方便我明天的工作,谢谢了。。
作者: 376057772    时间: 2011-9-16 22:16
先换内存,再查主板
作者: 唐致远    时间: 2011-9-16 22:35
换电源试,查主板。。。
作者: jzw81815    时间: 2011-9-16 23:04
电源,还有机箱上的开关,排除一下。
作者: 纯净的心    时间: 2011-9-17 08:51
电源供电不足
作者: test1818    时间: 2011-9-17 09:03
电源内存,主板都有可能,要一个一个的排除法,先换电源再换桥
作者: wt3698wp    时间: 2011-9-17 09:19
先用最小配置启动,看看
作者: ytl522    时间: 2011-9-17 10:13
应该是电源问题
作者: sx-ljm    时间: 2011-9-17 10:53
最小系统,还不行换主板或电源。
作者: 风在飞    时间: 2011-9-17 14:55
换内存试一试。
作者: junjunsyr1    时间: 2011-9-17 16:07
进系统多久才重启啊?
换条内存试试!
作者: cyw0620    时间: 2011-9-17 18:45
看是不是电源接组不好.....不行就换个电源
作者: liangchen1004    时间: 2011-9-17 19:41
换个电源试试,如果不行,应该是内存供电部分的问题了
作者: viquanhao    时间: 2011-9-17 20:55
我换电源了,用了一个多钟没问题,可是接着就死机了,一直都点不亮了,拔下内存,那小喇叭也不响了。之前拔下喇叭还会响两三声。难道内存坏了。?
作者: 陈恒义的网页    时间: 2011-9-24 14:48
我遇到过,是内存条的电源供电管坏了
作者: z86268330    时间: 2011-9-24 18:40
用内存的工具查下,以前有过,是内存有坏区
作者: XXKJ    时间: 2011-9-24 20:04
电源 内存 CPU 一个一个调换。CPU温度很重要。再不好就是主板
