标题: 神舟笔记本硬盘吱吱响后蓝屏。MHDD测试硬盘没有坏道(有几个红绿块) [打印本页]
作者: 张小飞    时间: 2011-9-16 21:44
神舟笔记本硬盘吱吱响后蓝屏。
MHDD测试硬盘没有坏道(有几个红绿块),但是手摸硬盘感觉十分烫。
求解决方案。(更换硬盘我没把握就能彻底解决。)
主板散热口风扇一点也不脏。
先谢过各位前辈!
作者: 黑色萤火    时间: 2011-9-16 21:59
请表述清楚,你的蓝屏是在什么情况下蓝屏,进系统时蓝屏,还是在系统中运行不定时蓝屏,硬盘处于大量读写时都会吱吱响,老硬盘声音更明显。
既然你能用MHDD测完硬盘且没找到坏道,说明这机器在长时间工作基本正常。
如怀疑硬盘可能性大,请再用MHDD多扫几次,一般两次以上还没问题,基本可以排除硬盘问题。
作者: haiyechao    时间: 2011-9-16 22:12
硬盘坏了吧!
作者: 永强电子    时间: 2011-9-16 22:21
有红道的情况下这块硬盘蓝屏的可能性非常大,建议换硬盘试试
作者: zzhuazai    时间: 2011-9-17 00:52
硬盘有杂音没,坏啦吧!
作者: 张小飞    时间: 2011-9-19 11:39
谢谢大家的指点,重装系统,加了一个散热垫问题解决了。
不过先前大家提到的疑点我还是指出来一下:
吱吱的响声是系统运行一会时发生,跟着就会在十秒内必定蓝屏。然后我感觉硬盘位置很烫。
我用MHDD的Erase命令修复了一下硬盘,(红绿块还是没解决的)我感觉硬盘位置很烫。加个散热垫,重装系统后,在我的观察期间起码还是没有蓝屏过。
虽然我保证不了特别稳定,但我连续开机放着电影试了十来个小时,未见蓝屏。
作者: hzy363688531    时间: 2011-9-19 11:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 徐联志    时间: 2011-9-19 13:00
有时候 响 并不代表硬盘坏了啊
时间长了 就会坏
摩擦摩擦 慢慢盘上就有坏道了哈
作者: 553528623    时间: 2011-9-19 13:05
我修过这样故障的机器  用原硬盘热 检测还没什么问题  用我测试硬盘正常  换了新硬盘 解决
作者: 伊扬    时间: 2011-9-19 13:52
硬盘吱吱响,性能已经不行了,坏事迟早的事,
作者: 张小飞    时间: 2011-9-19 18:29
回楼上几位,硬盘没有吱吱响
之前吱吱响也许是因为温度一高,吱吱卡住跟着一会就蓝屏。
一直不解决的话,硬盘下岗是必然的。
楼上有位兄弟说,换硬盘即解决(我想你指的应该是换下来的硬盘装在其它机器上也能稳定运行)。我很想尝试下,但那是客人的机器(我心里想着,要之前我没解决到位的话,他肯定会再拿回来,到时候让他换硬盘),不过好几天了,没回来,也许真稳定了?
同时祈祷他若拿回来,换个硬盘就一定解决了。。可别是主板某处的问题哇。
作者: 杨少波    时间: 2011-9-19 19:47
换硬盘试啊,没有什么好说的,不好再说。
作者: 张小飞    时间: 2011-9-25 07:53
换硬盘中,,有结果告诉大家。
作者: 草原羊羔    时间: 2011-9-25 08:27
换个硬盘试试吧
作者: xmdnll    时间: 2011-9-25 08:55
放心大胆的换 把 就是 硬盘的事
作者: ljlovej    时间: 2011-9-25 17:16
  换硬盘试吧 MHDD 只能测试坏道
我之前遇到过硬盘 导致蓝屏的 用MHDD测试 绿道一个都没有
作者: 张小飞    时间: 2011-9-29 18:21
xmdnll 发表于 2011-9-25 08:55
放心大胆的换 把 就是 硬盘的事
最终解决方法:
客户用没几天又拿回来了,更换硬盘OK!
谢谢大家一直的关注。
作者: 维维豆    时间: 2011-9-29 18:38
  其实你一开始就应该换硬盘的,过两天他回来了心里肯定有想法的
作者: 山西小李    时间: 2011-9-29 18:42
换硬盘试试看啊,
作者: songjie2o11    时间: 2011-9-29 18:44
硬盘有红,绿的,应该是硬盘坏了
作者: mrxingfa    时间: 2011-9-29 19:56
硬盘坏的概率非常大,不一定没坏道硬盘就是好的
作者: lichaolian    时间: 2011-9-29 19:59
mhdd只是一种检测手段,不一定准
作者: dgcary    时间: 2011-9-29 21:52
90%硬盘坏了。我是做神舟售后的,最近神舟的硬盘坏得特别多,直接厂里拿过来让我们给客户换的都好多是坏的,而且基本都是日立的,坏的最多了。
作者: sujichen    时间: 2011-9-30 00:09
新手学习了,看来硬盘问题也挺严重
作者: 富力科技    时间: 2011-9-30 00:13
都有红绿块了还不换掉 最近发现 华硕的 特别多的250g 320g的硬盘 系统卡得很多 mhdd 好多中间部分 连续红绿块 牌子希捷 日立 东芝都有 ,西数的就不说了 蓝盘山寨的本一批一批坏掉 有的连系统都装不进了 感觉现在的盘怎么这么不经折腾 有些还没过保呢
作者: 张小飞    时间: 2011-9-30 08:02
谢谢你的提醒,他倒不会有想法,他顶多就是从我这里多买了个散热器(这东西就需要买)
因为也是朋友,检测、装系统算我给他帮的忙。
以后类似情况,就直接换硬盘了。
作者: 金臣电脑维修    时间: 2011-9-30 08:06
硬盘有问题
作者: yjbb    时间: 2011-9-30 08:10
最近发现大容量硬盘的故障率比较高!
作者: robertyunwu    时间: 2011-9-30 08:12
换硬盘吧,硬盘的热稳定性不好
