标题: HP NC6400开机不显维修 [打印本页]
作者: 刻录光驱    时间: 2011-9-16 21:37
标题: HP NC6400开机不显维修
型号:NC6400 板号;LA-2952P
故障:开机,电流0.2A左右,掉电重启,还是0.2A
分析:CPU供电问题
维修:
        1,同行拿裸板过来,已经上家修过,看样子换过CPU供电芯片,动过EC芯片,上电检测没有CPU供电。
        2.打开图纸,检测PU19 ISL6260 18脚VIN 电压正常,检测20脚VDD电压0.3V,问题出来了,此处显然不正常。
       3,追查20脚+5VS电压,先检测没有对地短路,查图纸,得知+5VS电压由+5VALW电压经U9转换而来,测U9 4800场管正常,测其G极无电压,正常应该为高电平。
       4,继续追查U9的控制极,其电平受RUNON信号控制,查此信号,此信号由南桥发出的SLP-S3控制Q18,B+电压经R139 330K处理成高电平。找到Q18,先发现其旁边的电阻有些发霉,此电阻正是R139,测其阻值,已开路。换之,开机试机,搞定。
作者: 234818582    时间: 2011-9-16 21:45
不错。思路不错
作者: qq5382944    时间: 2011-9-16 22:00
楼主的经验 技术哪里学的请问?
作者: 超越王超    时间: 2011-9-16 23:26
好思路,修机器的就要这样的,我看你的思路是从基地出来的吗
作者: liulangwo    时间: 2011-9-17 00:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sbsl    时间: 2011-9-17 09:57
思路确实明了,真的很不错
作者: 付吕剑武    时间: 2011-9-17 10:55
兄弟,有一事不明,第三个图,SHORT PADS,这个点是断开的,还是连接的,如果连接,当正常开机时,SLP-S3是高电平,Q18导通,不就拉低RUNON信号了吗?望兄弟给讲一下,给你加分的
作者: 月饼    时间: 2011-9-17 18:28
付吕剑武 发表于 2011-9-17 10:55
兄弟,有一事不明,第三个图,SHORT PADS,这个点是断开的,还是连接的,如果连接,当正常开机时,SLP-S3是 ...
这个SLP_S3不带#,应该是SLP_S3#过了个非逻辑
作者: 月饼    时间: 2011-9-17 18:29
查图,确认:
作者: 张大朋    时间: 2011-9-17 21:26
Q18又是一个什么管子啊??
作者: 付吕剑武    时间: 2011-9-17 21:35
月饼 发表于 2011-9-17 18:29
查图,确认:
谢谢饼哥解惑,从图纸知道了,SLP-S3不带#的是什么信号了
作者: lzb197966    时间: 2011-9-18 01:16
楼主很细心啊!学习了!
作者: qiang321    时间: 2011-9-18 09:55
这么大一个电阻,是取下以后才判定是开路的吧
作者: 胡奎    时间: 2011-9-18 16:54
开路,不用取下就能量出来了。
作者: whaa2688    时间: 2011-9-19 19:44
拿板子来首就庶仔细有看下,发霉的应该看的到
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-451245-1-1.html
作者: xmdnll    时间: 2011-9-20 14:37
楼主的反追查能力很好啊
作者: 296366935    时间: 2011-9-22 12:12
二修竟然有这样的机子  这钱好赚啊  呵呵
作者: lijianfuwx    时间: 2011-9-23 22:01
我还是不太明白,SLP-S3# 开机就有而如果SLP也有到的话,应该就直接把Q19拉低,从而导通U13,而那是个断点,不知SLP-S3#  和不带#的是有什么区别。
作者: 情谊之爱刈    时间: 2011-9-29 11:05
楼主写的不错
作者: xiaobo    时间: 2011-10-5 13:03
楼主要是吧B+,与SLP-S3#产生电路图截出来看起来就方便多了,
作者: 296366935    时间: 2011-10-13 22:22
简单问题,但是思路还是不错
