标题: 奇怪的华硕主板 [打印本页]
作者: guohan007    时间: 2011-9-16 21:30
标题: 奇怪的华硕主板
直接是不跑码,桥换了。也没有用。不知道该怎么修。没发现发热的地方。请给个思路。谢谢
作者: 234818582    时间: 2011-9-16 21:49
各个电压正常吗,特别是CPU 那块电压,
作者: fkuemqjh    时间: 2011-9-16 21:59
有你这样修主板的吗   先供电   内存  桥  总线  cpu      电压正常 的情况下你再换桥  换什么都可以
作者: 会员398335    时间: 2011-9-16 23:46
什么主板?
作者: zzhuazai    时间: 2011-9-17 00:51
先修电压再修信号.......干嘛先换桥
作者: 江苏阳光    时间: 2011-9-17 08:23
楼主修板方法真独特
作者: 飘逸使者    时间: 2011-9-17 09:04
看来LZ只会修通病了     呵呵     还是查查其工作条件吧
作者: dengguangming    时间: 2011-9-17 09:32
用最小系统法,供电,时钟,复位各电压正常不,一步步检查吧!
作者: baicel    时间: 2011-9-17 11:56
大哥你换桥的技术一定牛。直接换桥啊。都不测电压啊。
作者: 修个够    时间: 2011-9-17 12:03
无语。。呵呵。。
作者: 唐枫    时间: 2011-9-17 12:06
各个电压正常吗
作者: FS光光    时间: 2011-9-17 12:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 玖蕶後    时间: 2011-9-17 13:06
供电,时钟,复位,一样一样来
作者: 风风风    时间: 2011-9-18 11:00
玖蕶後 发表于 2011-9-17 13:06
供电,时钟,复位,一样一样来
同意楼上的思路     而LZ的思路的确独特
