标题: 映泰TA780GE 6.x的主板 怪问题 [打印本页]
作者: fkuemqjh    时间: 2011-9-16 21:24
今天遇到一块映泰TA780GE 6.x的主板   无复位      就先测下供电    内存 桥  总线  CPU   大概这样了  内存1.8  到桥旁边的时候   一个场馆有输入    控制脚和输出没有电压    用万用表大概画了两下   此场馆受旁边的324控制     换了324   控制脚还是没有电压    心想难道是场馆有问题    焕之   供电正常     装上CPUX240一看  怎么又没有复位了啊   取下CPU   再通电   又有复位了      经过几次测试  X240    刚才修的桥供电就没有了    用4400+都有复位  但是不跑马   刷了BIOS  无思绪了    请教高手问题大概出在那里?
作者: 冠中科技    时间: 2011-9-16 21:40
楼主没抓到关键,重点跑下324的线路,看是正相端还是反相端的问题。
作者: fkuemqjh    时间: 2011-9-16 21:50
意思是324那里的问题?    明天再去看看
作者: 本本图纸1    时间: 2011-9-16 21:56
先测测内存电压有没有,如果有的话就不用考虑这个问题了
作者: fkuemqjh    时间: 2011-9-16 22:00
肯定有内存供电啊
作者: 9751670    时间: 2011-9-16 22:36
X240是AM3的吧,你上DDR2的内存能行?4400+是AM2的,这快板我看只能上DDR2内存,所以X240不能用是正常,上个X250还差不多。
作者: youmuren    时间: 2011-9-16 22:37
你那个应该是假复位吧,,你有没有测PCI A15电压有跳变没,有没有假负载测CPU的复位有跳变没
作者: 532476987    时间: 2011-9-17 13:43
内存,电压有吗?
作者: ltc7311    时间: 2011-9-17 14:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 狂神    时间: 2011-9-17 21:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
