联想LXM-L17A按开关无反应维修一例
广诚科技
2011-9-16 21:23
联想LXM-L17A按开关无反应,测二次电源5V,12V输出正常,测开关3.3V正常,测驱动板各组供电都正常。怀疑按键漏电,全部换掉,故障依旧。试着加焊下主芯片,没效果。后测晶振两端电压,一端为3.03V,一端为0V,更换晶振,开机正常(两端电压为1.73,1.58)。第二天开机,发现又开不了了,测晶振两端电压又不正常了,后将两颗协振电容一起更换,故障排除。
力天科翔
2011-9-17 14:59
谢谢分享,学习了!
堡垒
2011-10-1 12:24
谢谢分享~
群星科技
2011-10-1 19:06
学习了,谢谢分享
夕颜丶LR
2011-10-1 19:35
学习了,多谢楼主
mkk
2011-10-2 00:20
我们一般是晶振和谐振电容一起换的。
