标题: 求助 TL494怎么去保护 [打印本页]
作者: 锦鑫航海    时间: 2011-9-16 21:18
标题: 求助 TL494怎么去保护
一台方正显示器,开机数秒黑屏,先前误判是高压板坏,现在确认是灯管坏了一根,不想换灯管,能不能只点两根或者三根灯管,谢谢。急。
作者: dahai    时间: 2011-9-16 21:27
还是换掉把。。这样保险哎。。
作者: 锦鑫航海    时间: 2011-9-16 21:30
自己没换过灯管,怕换坏了,客户的机器不敢乱试,再说,因为误判已经买了块电源板,不想损失太大。
作者: 飘逸使者    时间: 2011-9-16 22:38
晕倒     灯管都不会换     做什么维修啊
作者: 陈小平    时间: 2011-9-16 22:40
494应该是4脚接地去保护
作者: 错没爱你    时间: 2011-9-17 10:06
TL494   1和16脚对地   去保护
作者: 改了密码    时间: 2011-9-17 10:22
不会的还是拿给同行搞吗,这样你又不会怕搞坏,我们才也有事做。
作者: 会员476323    时间: 2011-9-17 11:15
没有人天生就会换灯管!
作者: eoeye    时间: 2011-9-17 15:02
第4脚是, 该脚电压为5V时,第9,11脚无输出.
            该脚电压为0V时,电源进入正常工作状态.
作者: 梦轮回    时间: 2011-9-17 15:10
1,和6脚对地去保护
作者: 浩然电脑医院    时间: 2011-9-17 15:51
TL494   1和16脚对地   去保护
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-451231-1-1.html
作者: denghuanchao    时间: 2011-9-17 22:08
这样做 以后你会更麻烦的  到时候坏的就是灯管和电源板了。
作者: 740053561    时间: 2011-9-18 09:58
加跟高压条靠谱得多  成本又不高
作者: 锦鑫航海    时间: 2011-9-19 12:03
两种方法都试过,不行啊。唉。
作者: 迺苽皮の迺苽    时间: 2011-9-19 14:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: gang838922556    时间: 2011-9-19 17:03
TL494  1或者 16 对地短路
作者: 畅想者    时间: 2011-10-7 22:20
保险做法还是加个通用高压板,成本十三,收费120,最主要的还是效率高。这种问题论坛里好像找不到彻底的解决办法,
