Lenovo G560不开机 急 急 急!!!
ZSSGAN
2011-9-16 20:27
待机为0.01 点一下开关 指示灯亮了 但是电流还是原来的待机电流 没有任何跳变,3V 5V 正常 取下南桥效果一样,没有任何变化。 请高手们 大侠们指点一二。兄弟在此谢过了。 急 急 急 急 急 !!!!!!
15222958124
2011-9-16 20:36
没找到图,给你个思路!首先确认开机键的跳变有没有传送到EC,在确认EC有没有发出RSMRST#给南桥~!
xiaobo
2011-9-16 21:02
哎理论知识不过关没法帮你了......按2楼查EC工作正常不....
541762771
2011-9-16 21:08
南桥待机条件,EC供电等等都测一测。
睿派
2011-9-16 21:12
一般仁宝的板子,此类故障EC较多,南桥也会有,你拆南桥干嘛啊,你量到短路啦,
fffzzd
2011-9-16 21:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ZSSGAN
2011-9-16 21:18
测到南桥不是很好
ZSSGAN
2011-9-16 21:20
会不会是BIOS的问题 我今天刷了一次 还是不行
ioabc
2011-9-16 21:23
你要先测一下开关上触发时有没有电压跳变,下来就要测有没有送到EC,有到了就测EC的工作条件。如有送到了EC和EC工作条件正常,下来就测EC有没有送出BTN和RSMRST,有送出再测南桥的工作条件。按照上电时序查吧。不过看得出LZ这方面的理论不是很了解得加强
东航
2011-9-16 21:51
后即有短路也会这样,
赵景
2011-9-16 21:54
同意9楼的意见,楼主按照时序一点点来吧,怎么上来就干南桥!
