标题: 南北桥和EC判断好坏的方法? [打印本页]
作者: haiyechao    时间: 2011-9-16 20:14
标题: 南北桥和EC判断好坏的方法?
听说可以通过测硬盘接囗USB接囗内存插囗的对把阻值可以判断南北桥的好坏!不知道怎样可以通过阻值判断?请高手解答一下!再问一下看电流跳变又怎样判断?谢谢!
作者: ZSSGAN    时间: 2011-9-16 20:23
        这个嘛       很简单  …………
作者: 凤城    时间: 2011-9-16 20:30
值短路就是坏了啊,值无穷大的话可能是空焊  可能是断线 也可能是坏
作者: xiaobo    时间: 2011-9-16 20:52
版主指点指点呀,,测试点是那些地方呀
作者: skyrider    时间: 2011-9-16 20:54
并不是所有不良都能量出来的,只有一部分可以,如:短路,空焊,断线等!
作者: servepc    时间: 2011-9-16 20:59
慢慢就会的了,我先下我的理解吧,我刚自已弄的时候也是很迷糊。
现在的南桥可以量USB的两条数据线,正常阻值是5XX-6XX。还有就是量南桥旁边的电容看有没有短路,北桥也是量北桥上的电容(不过现在的北桥电流大,阻值很小几欧的都有),EC的话我也不知道,先看图纸满足工作条件没有的了。
作者: 541762771    时间: 2011-9-16 21:19
都是集成的东西,里面又分很多模块。某一模块坏了不代表其它也坏了,还是从时序着手。
作者: luhuipeng    时间: 2011-9-16 21:27
来个师傅给指导下!
作者: 东航    时间: 2011-9-16 21:55
多去看看一些基础的资料,具体判断是好是坏还是要有理论根据的
作者: elianjj    时间: 2011-9-16 22:11
还是一步一步的来吧
作者: lajku    时间: 2011-9-16 22:13
我认为主要还是靠经验,除了楼主说的,还有测信号的产生与否来判断,但不是绝对的。
作者: 诚实-维修    时间: 2011-9-16 22:14
这东西要慢慢学哦
作者: linkhack    时间: 2011-9-17 17:33
慢慢学.知识是积累起来了.搞维修快3年了,都不敢果断下结论.
作者: hufeng    时间: 2011-9-17 17:38
打阻止不能证明什么,阻止不正常肯定是坏,但正常也不一定代表是好的,这个方法我还没有修出来机子,除了USB短路修到过,南桥的,其他的我觉得都是扯淡
作者: huangsl2012    时间: 2011-9-17 17:51
先短线看看!但你烙铁技术有过关哦!
作者: huangsl2012    时间: 2011-9-17 17:54
先别断,先撬起EC与其相连的哪个脚再测!
作者: 流浪的骑士    时间: 2011-9-17 17:55
学习了,很有用
作者: 可小帅    时间: 2011-9-17 18:00
看看图纸,具体电路具体分析,不同的芯片都有不同的结果,没有统一的。。。
作者: kernxn    时间: 2011-9-17 21:09
经过不断尝试得出来的经验,是这个过程。
作者: boonfai    时间: 2011-9-17 21:13
thank
作者: wjrisme    时间: 2011-9-17 21:52
一句话,BGA封装的,你量它到各个芯片的信号脚,看能不能找到蛛丝马迹破案,就像警察破案
