下载附件 保存到相册
2011-9-16 19:10 上传
凤城 发表于 2011-9-16 20:16 登录/注册后看高清大图 打一下键盘鼠标接口数据线与时钟线的对地值,值没有问题就换接口或刷BIOS
痞子学涯 发表于 2011-9-16 20:44 登录/注册后看高清大图 值没事,换了接口,没刷BIOS 开机键盘灯闪了一下,就停在F1那不动,按键盘没反应
凤城 发表于 2011-9-16 20:50 登录/注册后看高清大图 死机了吧?
iwrw 发表于 2011-9-16 21:16 登录/注册后看高清大图 换个USB接口键盘看能用吗?
LAI燕青 发表于 2011-9-16 21:14 登录/注册后看高清大图 可以进系统不,插上硬盘试试,不行的话就换I/O或刷BIOS了!
痞子学涯 发表于 2011-9-16 21:18 登录/注册后看高清大图 不行的,有些主板是不支持USB在DOS环境下工作的
痞子学涯 发表于 2011-9-16 21:19 登录/注册后看高清大图 能进系统就不用管它啦!可就停在F1那
iwrw 发表于 2011-9-16 21:31 登录/注册后看高清大图 主板放电,写BIOS.换I/O.换接口.换SB
XIANYANHJ 发表于 2011-9-16 21:51 登录/注册后看高清大图 看BIOS里可以找到硬盘不,看是不是没有检查到硬盘
hopeshowfus 发表于 2011-9-17 10:57 登录/注册后看高清大图 能出现的问题好像高手们都说了··还不能解决么 楼主
