宏基4925进水维修
乔海建
2011-9-16 19:24
宏基4925进水维修
宏基4925,找到图纸以后就直接开始修了,水是从触摸板进去的,EC那块腐蚀的很严重,我没有相机,就不上图了,没敢通电,把进水的地方处理一下在说,只要是芯片很脏的话就把他换了,包括小电容,电阻先没换,怕动多了到时候不好判断是什么问题,处理干净以后板子看上去没什么太明显的,测了一下没什么地方短路的,就通电试试,电流0.003[attach]479404[/attach]
主供电进来,6脚有19V的电压,3脚7脚电压没有,芯片工作不起来条件不满足,直接查开启信号电路,[attach]479405[/attach]
4脚14脚27脚都没电压,[attach]479406[/attach]VS没电压过来,正常时应该是19V,[attach]479407[/attach]这里有电压,应该是断线了,就接了跟线,接线以后通电电流0.005看来还是不行,继续查,
(16.48 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2011-9-16 19:21 上传
发现PR46开路,把十九伏电压拉低,于是跟换此电阻,机器通电待机0.019待机电压出来,芯片工作正常了,按下开机键跑数电亮,装机测试OK这机器还算比较幸运
乔海建
2011-9-16 19:28
为什么好几张图没上去呢,郁闷
利威维修
2011-9-16 19:58
应该直接接可以的啊
四川廖师傅
2011-9-16 22:46
看来进水机这种故障不好修
杨少波
2011-9-17 09:36
进水就怕那种BGA的
