标题: 求助。技嘉主板开机跑码正常后自动断电 [打印本页]
作者: 蓝天飞科技    时间: 2011-9-16 19:08
型号:技嘉GA-K8N-SLI  插上ATX电源后 主板诊断卡跑码C1-C3- 26 然后自动关机, 不能触发开机,插下ATX电源,重新插上,同样诊断卡跑码C1-C3- 26 然后自动关机   请问是什么原因。(己排除CPU或CPU散热问题)有维修思路吗。
测开机针脚均为0V  不能触发。  不插内存CPU同样的自动断电。
作者: kangya1234    时间: 2011-9-16 19:14
先看下内存那一块有短路的情况吧,多是起保护了!
作者: hys2011    时间: 2011-9-16 19:39
上面有门电路芯片吗,有的话就换下试试,你也可以把I/O换下试试。
作者: 晒太阳    时间: 2011-9-16 19:40
断电以后测量14脚绿线,如果是0V的话,就是保护了。 插电的时候马上测量一下开关针看有没有电压。 跑一下开关针到哪,到哪china
作者: 芯动科技    时间: 2011-9-16 19:50
从开机排阵这里突破,跑下线路,感觉是开机排阵的电位被拉低了,自动上电,自动关机。
作者: 利威维修    时间: 2011-9-16 19:55
恩,有可能
作者: 凤城    时间: 2011-9-16 20:10
测开机针脚均为0V  不能触发
你自己都查到问题了,还用得着求助吗?开机针电压持续被拉低,主板认为开关针一直被短接,肯定会关机啊。
作者: 此生缘    时间: 2011-9-16 20:23
把开关拔了吗,我遇到两次和你一样的是开关坏了,长通就和一直按着开关效果一样了,再就是有可能电源坏了,电源高压电容鼓泡也是这样,换个试试。
作者: 偶像魔术师    时间: 2011-9-16 21:10
很明显是开机排针的电压被拉低了,查紫5v到开机排针,1117正电压稳压器到开机排针的电阻是否断路,或开机排针附近的滤波电容对地短路!!!
作者: 一生只爱你    时间: 2011-9-16 21:13
楼主解决了问题说下
作者: guohan007    时间: 2011-9-16 21:33
非常想知道修好的思路。和原因。
作者: 本本图纸1    时间: 2011-9-16 22:11
不是电源的问题,开机排针对地,不管电源的问题啊
作者: 风风风    时间: 2011-9-18 10:50
顺着开机针跑线  应该会有收获
作者: whbbin    时间: 2011-9-18 13:41
跑一下开机电路,查查里面的元件,应该就能查出问题来了!
作者: 玖蕶後    时间: 2011-9-18 13:51
弄开机电路,搞下I/O
作者: a61418815    时间: 2011-9-20 17:16
我的主板也出这个问题了,不过我有5V的电压在,
作者: ltc7311    时间: 2011-9-20 17:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 790717567    时间: 2011-9-20 21:13
应该是IO坏了,可以考虑换个试试
作者: /yl天宇    时间: 2011-9-20 23:02
向楼主学习下
