碰到一怪病机器,主机放倒能开,立起来就加电不显!
wangbing359
2011-9-16 18:25
郁闷啊,这啥病都有,立起来诊断卡没码,放倒一切正常! 有碰到过这问题的么?
lsj1027
2011-9-16 18:26
接触不好哦。。很明显
35647112
2011-9-16 20:06
遇到过,你说的情况一般都是虚焊了,CPU座,南北桥,都有可能,你一个个按一下
皮皮--电脑
2011-9-16 20:19
先查插座类,一般能找的故障点。
740736610
2011-9-16 20:28
哪里接触不良了啊 裸板 测试一下看看
天涯智者
2011-9-16 20:29
明显虚焊,表现
痞子学涯
2011-9-16 21:16
呵呵~~~大家都说明了,就一点:虚焊的问题,看诊断卡跑码而做断定,开机就没码,CPU底座的嫌疑最大
菜鸟不会修
2011-9-16 21:32
同意楼上的观点。
本本图纸1
2011-9-16 21:39
先看主板芯片组,有通病的
yt6743885
2011-9-16 21:39
主板虚焊的可能性最大
基督山伯爵
2011-9-16 21:41
接触不好,好好检查一下
dahai
2011-9-16 21:43
严重同意7楼的说法。。。立起来CPU上有个散热器会使故障表现出来。。
XIANYANHJ
2011-9-16 21:43
看来是虚焊了,补焊就行了
赵景
2011-9-16 21:44
应该是有地方虚焊,加焊试试!
红蚂蚁科技
2011-9-16 21:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
你是我的梦
2011-9-16 23:14
放下的时候 散热器压着CPU所以可以开机
立起来之后 散热器下坠,上面会出现缝隙 所以不能开机 因为COU不工作。
建议加焊CPU座 更换散热器扣具
实在不行就买个卧式机箱。
老王不卖瓜
2011-9-16 23:25
这种情况,我亲身遇到过24针插头本身接触不良的故障,但是用肉眼观察不出来。
test1818
2011-9-17 09:05
可能是虚焊的问题,和cpu座
wt3698wp
2011-9-17 09:22
虚焊,接触不好,一点一点找吧,比较麻烦
renpang7879246
2011-9-17 12:02
自我估计 应该是南北桥某处脱焊 上面答的都不错 估计南桥可能性最大 你看看吧
nyfdxww
2011-9-17 16:51
先拨插CPU
再查CPU座是否空焊
xunwei110
2011-9-17 17:13
主板有一定的问题,什么型号的主板?“主板有的是胎带的
今朝明朝
2011-9-18 10:37
虚焊问题 可能很难找 自己用手压压看把 {:soso_e100:}
有问题请.......
2011-9-20 10:48
路过学习了
pl460575941
2011-9-22 11:48
就2点可能 虚焊和电影接触不良
tito2008
2011-9-22 15:42
虚焊引起的吧。
华富
2011-9-27 20:12
AMD 的话,就应该是桥虚焊,INTEL 就是CPU座虚焊
pual11
2011-9-29 23:14
可能最大的还是reset按键短路,导致不能跑马,检查下机箱的按键和线路。
eidchan
2011-9-30 20:05
电源插座吧 换个电源试下
cxkjjlb
2011-9-30 20:52
应该是接触问题 你把板子拿出来点 能亮么
l347128927
2011-9-30 20:58
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!
bbethree
2011-10-1 22:19
{:soso__288444416483189363_2:}我也碰到过类似的情况,正面放不行,非得反过来放
陈恒义的网页
2011-10-7 18:02
就是接触不良啊我遇到过
天涯智者
2012-7-22 19:42
明显的虚汗,接触不良
Rngon
2012-7-31 00:11
硬件松动,接触不好。
盛宇君
2012-7-31 16:26
显卡接触不好
空中麻雀
2012-8-2 20:24
有点怪 细心一点
jjyygy
2012-8-3 14:04
碰到过电源问题出现这个问题的.
小雨点1896
2012-8-3 18:21
加焊!!!桥!!
oldmanwsb
2012-8-3 18:42
还得楼主自己发现问题的原因。搞好了别忘记告诉我们一声。
闭上眼迷瞪
2012-8-3 18:59
一个一个按 都说的差不多
昙花一现
2012-8-5 16:15
接触不良,100%
