标题: AMD 462的板子开机问题 [打印本页]
作者: 背大象的蚂蚁    时间: 2011-9-16 18:13
标题: AMD 462的板子开机问题
手里有块462的板子,加电开机后屏幕显示bios rom checksum error,请教高手这是怎么回事
作者: 夏日得风    时间: 2011-9-16 18:29
应该是BIOS程序出错了
作者: lmzs    时间: 2011-9-16 18:49
先拆下电池放电,不行再重刷一下BIOS。
作者: 皮皮--电脑    时间: 2011-9-16 20:20
bios错误啊
作者: 基督山伯爵    时间: 2011-9-16 21:42
重新涮BIOS
作者: 刘芳芳91    时间: 2011-9-16 22:29
校验错误了
作者: 刘芳芳91    时间: 2011-9-16 22:34
在不装CMOS电池的情况下找到放电跳线,将它调整到放电位置放电,放电完毕再将跳线恢复原位并安装CMOS电池,接着开机重新进行BIOS设置。假如上述措施仍不能奏效,请认真检查主板的CMOS供电电路器件,看是否存在着轻微短路或漏电的问题
一种是软故障,即BIOS内容损坏,重新刷写即可解决,另外由于内存问题也会报此错误,更换内存并清除CMOS后即解决,还有就是硬故障,存放BIOS的芯片损坏,更换BIOS芯片,重写BIOS解决
作者: jzw81815    时间: 2011-9-16 23:19
刷新一下BIOS吧
作者: test1818    时间: 2011-9-17 09:06
直接刷bios
作者: penpen    时间: 2011-9-17 13:45
更换BIOS芯片,重写BIOS解决
作者: 维维豆    时间: 2011-9-17 14:46
电池扣掉放电看看如何,如不行再刷BIOS
