标题: 奇怪的问题:开机后点击任何图标都会出现属性 [打印本页]
作者: 使命等待    时间: 2011-9-16 17:49
今天接了一台奇怪毛病的华硕机器:问题是开机后双击图标会出现文件的属性,点开始菜单正常,打开一个文件必须用右键,拆完机光板加硬盘故障依旧,大家有遇到过吗,给个思路
作者: ghifty    时间: 2011-9-16 17:51
怎么像中毒了?
作者: 石伟    时间: 2011-9-16 18:00
Alt键按下去了没弹起来。
作者: sbaneeqg    时间: 2011-9-16 18:22
汗   先软后硬啊   这明显是软件问题   你没在PE里试试吗   别动不动的就硬件   重装系统解决花屏  我都修好N个了
作者: lmzs    时间: 2011-9-16 18:58
鼠标设置里有一项“左、右”手习惯的选项,是不是设成了左手。
作者: 使命等待    时间: 2011-9-17 10:24
都不是,进PE也是一样,重做系统也是一样,BIOS更换了一样,主要是光板试的,就是CPU内存主板加屏点的,该怀疑的都搞过了,就是没用
作者: 明天去看海    时间: 2011-9-17 10:28
楼主说i的是鼠标吧!是不是鼠标问题  可以看看
作者: insist00    时间: 2011-9-17 10:39
可以看一下是不是鼠标键连键了,或者坏了
作者: 使命等待    时间: 2011-9-17 17:02
不是,就光板都是这样
