标题: 华硕925大板,此板不跑吗的修修复 [打印本页]
作者: 江明电子    时间: 2011-9-16 17:10
此板做不错,开始能用一切正常,大概用了4个小时有的。重启不跑 码了,于是从机箱中拿出来。很明显的PCIE接口有一3310场管。上面烧了,于修找了同样的一个换上仍然不跑码,急事,那就上假负载吧,测试CPU,内存供电,复位时钟等都有电压,于复位一上,K,不复位,不复位就查复位,测得复位针有复位,其它都不动,为全板无复位,于是查南桥,先测了一下晶振,一个是0.17,别一解是0.16晕,这值好像不对,那就换吧,换一个新的上去,开机OK,跑码。以前只修过晶振一个有值 一个是0的,这个有点少见。此板修复。绕了一圈。
作者: wangyi131    时间: 2011-9-16 17:42
让我这个新手修  恐怕要走弯路  我会觉的两·脚差一点应该没事!看了楼住的学习了
作者: jaguarxjr    时间: 2011-9-16 17:58
32.768损坏确实是不跑码的多发病症,赞一个。
