BOE ht170ex1-101屏求屏线及驱动板
从心来修
2011-9-16 16:32
今天接了个翰视奇 HC174A 的显示器,故障:通电,绿灯亮3秒左右 变成 红灯闪下,继续绿灯,继续闪 重复着
仔细测试 驱动板有问题(不会修),想改个通用板上去 可找不到屏线 希望有此屏线 或会修驱动板的帮忙弄个解决办法
打开显示器 电源高压一体板 三个电容10V1000UF 25V470UF轻微鼓起 换掉之后
测 12V 5V 正常 再接上驱动板 电压被拉低为0.08V
以为电源板没修好 换上通电高压板 依然如此 ,才确定是驱动板有问题
测驱动板AIC084 3.3V 1.8V正常 按纽电压 2.2V
其它小三极管 有4.6V左右电压 (不会判断其好坏{:soso_e127:})
(24.39 KB, 下载次数: 85)
下载附件
保存到相册
2011-9-16 16:29 上传
(30.04 KB, 下载次数: 99)
下载附件
保存到相册
2011-9-16 16:29 上传
左边数了下 是26针 右边是 30片插 屏型号HT170EX1-101
能帮忙指点下驱动板还需要查哪些地方 或 有通用驱动板及屏线卖的 都回个帖吧 谢谢
亚新科技
2011-9-16 17:19
这个是普通的双六位屏线,很普通的,网上都可以买到的
维维豆
2011-9-16 17:23
驱动板上肯定有短路的地方,电压拉那么低肯定有发热的地方,楼主你就忍一下去摸摸它,可能会烫到你,那时你就找到了
liulin9888
2011-9-16 17:39
直接换个驱动板
kayy
2011-9-16 17:50
这种屏线双8 中孔的. 要注意一下
高压线圈
2011-9-16 18:21
你看下主芯片是不是坏了,tsum的挺爱坏的,再有检查屏短路了吗,
皮皮--电脑
2011-9-16 18:36
换个免烧驱动板,很好用的。
hyy5124
2011-9-16 18:43
LVDS接口的屏,很常见。驱动板看看相关的线路,能修好的几率还是有的。
532476987
2011-9-17 13:54
悲剧呀去淘宝看看...应该很多的
忘事如风
2011-10-6 17:38
DF19-30PIN双八通用屏线
