标题: CPU太热, 平时的时候73度 [打印本页]
作者: hongfanas    时间: 2011-9-16 15:29
标题: CPU太热, 平时的时候73度
想问一下各位有什么办法处理CPU过热的问题,我已经清理过风扇,加过油,上过硅脂,目前风扇转数 3100转,CPU 温度 开机 63度,最低 60度,工作中 74度,玩游戏最高 83度。散热器是铝散热器。
其他方法都有哪些方法呢?
1,换铜散热器
2
3
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-9-16 16:02
CPU什么型号?散热器太薄了吧?
作者: 刘芳芳91    时间: 2011-9-16 16:03
板子放热量太大了。在这样下去早晚会费的
作者: 刘芳芳91    时间: 2011-9-16 16:05
属于板子自身的问题。
作者: 全不会    时间: 2011-9-16 16:07
AMD的‘CPU吗?教你一个办法,不过风险很大,把盖了给他去了,但是在去的过程中小心CPU上的线和盖下的电容。一不小心就坏了,如果你成功的话还要用那种INTEL和AMD通用的CPU风扇才可以,感觉接触不好可以加铜片。
作者: huanzi139    时间: 2011-9-16 16:13
如果是AMD的CPU,就换个座子试一下
作者: renpang7879246    时间: 2011-9-16 16:46
如果是AMD的CPU的话  这是正常现象 因为AMD始终没有因特的散热好  呵呵  你可以看看你的CPU换个试试  换个因特的 看看  呵呵  如果还是温度高的话  那就是你板子自身的原因  可能是散热片散热不太好   还有风扇呢 看看是不是风扇的问题
作者: 小不才    时间: 2011-9-16 16:56
AMD的CPU能和INT的互换??????请高手解答
作者: 背大象的蚂蚁    时间: 2011-9-16 17:11
你看看是不是厂商把保修的标签贴到CPU的盖子上去了。CPU和散热器中间夹这么个玩意儿可不好。
作者: 丿黄埔艹朝歌彡    时间: 2011-9-16 19:40
是不是风扇上的散热管坏了?
作者: rodroll    时间: 2011-9-16 20:14
学习中   垫铜片
作者: 基督山伯爵    时间: 2011-9-16 21:43
板问题,可能是电源管理芯片问题
作者: test1818    时间: 2011-9-17 09:12
属于板子的设计问题,有些垃圾的设计可能使温度飓升
作者: renpang7879246    时间: 2011-9-17 12:06
废话  找一个一样的U  不能换才怪呢
作者: 825963175    时间: 2011-9-17 20:32
在Bios里面调下cpu的电压就行了  调低点        我昨天就遇见个 调了下电压就好了   温度测试在60度左右
作者: hongfanas    时间: 2011-9-18 01:43
恩  我试验一下调节电压,调节低一点看看
另外在CPU和散热器之间加个铜片,这个真的可以?
作者: hongfanas    时间: 2011-9-18 01:45
散热器就是普通的 铝散热器啊,没有热管,也没有包铜什么的。
作者: 1329739861    时间: 2011-9-18 09:12
看看是不是LGA的接口,以前碰到过,是触点接触不良,用橡皮擦擦一下
作者: 强者    时间: 2011-9-18 09:18
全不会 发表于 2011-9-16 16:07
AMD的‘CPU吗?教你一个办法,不过风险很大,把盖了给他去了,但是在去的过程中小心CPU上的线和盖下的电容。 ...
您的意思是去了盖不上了吗?就让它那样子空着?
作者: wuaook    时间: 2011-9-18 09:26
可以的话在出风口自己加个风扇,强制抽风。
作者: yukedl    时间: 2011-9-18 09:47
是新的还是旧的?AMD的CPU二封的风扇很垃圾的!
作者: 全不会    时间: 2011-9-18 13:41
对啊,去了上盖的U就和本的U是一样的,只要换个风扇决对好用,用久了的AMD的U出现这种问题很多。主要是因为那个盖下的硅脂干,少所造成的。我自己的两台机器都是去了盖的,一点问题都没有。只不过在去盖的过程中一定要小心,千万别搞坏了。有可能你一刀下去,几百块没了。
作者: goobuck    时间: 2011-9-18 14:43
学习了,散热方法很多,关键是要知道为什么他散热不好
作者: 独醉、奈何桥    时间: 2011-9-18 15:16
如果是老机子 cpu发热量太多
作者: hongfanas    时间: 2011-9-18 16:10
继续学习,新方法不少
作者: 强者    时间: 2011-9-18 20:56
全不会 发表于 2011-9-18 13:41
对啊,去了上盖的U就和本的U是一样的,只要换个风扇决对好用,用久了的AMD的U出现这种问题很多。主要是因 ...
那该怎样散热,没有CPU盖那么大块的铜片呀,而且就算有那么大铜片放上去也不吻合,散热效果仍然没有呀
作者: 全不会    时间: 2011-9-19 08:24
AMD用的风扇在架子那两边会卡住的,你开机应该都到不了自检就关了,用那种AMD和INTEL通的风扇就可以,要是还不行你可以用网上有卖的那种铜片,我的两台机器有一台上了铜片,是从显卡散热片上拆下来的,是铜的,还有一个是没有铜片,就只用的INTEL和AMD通用的那种风扇也没有关机的现现象。最高不会超过65度这样。
作者: 强者    时间: 2011-9-19 11:06
全不会 发表于 2011-9-19 08:24
AMD用的风扇在架子那两边会卡住的,你开机应该都到不了自检就关了,用那种AMD和INTEL通的风扇就可以,要是 ...
学习了,不错的一种方法,只是没有试过
作者: yjjyxa    时间: 2011-9-19 14:37
这个总题简单,在哪个温度高的上面加个铜片,把风扇改成一直转,温度不下来都不行,只要给风扇一个5V的电压就可以了
作者: 神的传说    时间: 2011-9-19 14:54
小机箱扇热也不好,还是要大机箱, 最好把机箱壳打开,,那样会好很多。。。。
作者: 554062092    时间: 2011-9-19 19:09
LZ为什么不说是什么型号呢?
AMD温度就是高。换一个纯铜的风扇 散热会好些!
