标题: HP DV6000 开机电流到0.57A 此时测量CPU供电正常,大概50秒掉电 然后自动重启 [打印本页]
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2011-9-16 15:28
HP DV6000 开机电流到0.57A 此时测量CPU供电正常,大概50秒掉电  然后自动重启 ,,有掉电又重启  一直循环,,请求高手!!
作者: 小不才    时间: 2011-9-16 16:58
是不是不装CPU不掉电啊。如果是这样做桥吧?我不知道这个板是独立的还是集成的。如果是独立的做显卡吧
