标题: 昂达N61GT问题 [打印本页]
作者: 维修帝王    时间: 2011-9-16 15:27
标题: 昂达N61GT问题
昂达N61GT正常跑马能进系统,显示器无显示。BIOS刷过。压过北桥换过内存。问题依旧存在,有谁遇到过能是哪的问题
作者: 山西小李    时间: 2011-9-16 15:56
查RGB,行场信号啊,
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2011-9-16 15:58
查行场 RGB信号,如果正常,就重新植一下桥,单桥板子比较容易虚焊。
作者: 想ケ放弃ē    时间: 2011-9-16 16:01
查行长信号,如果正常可能是北桥有问题,要么虚汗,要么北桥坏。
作者: huanzi139    时间: 2011-9-16 16:16
查行场信号
作者: 70year    时间: 2011-9-16 17:09
正好我手上也有一张和你相同故障的板子m2n-mx se plus,RGB三基色没有电电压,hs 5.1v hv没有电压,量了一下通过7408门电路直接进桥了,没有bga不敢乱来啊。
作者: jian9369    时间: 2011-9-16 17:47
是桥不好吧。
作者: 维修帝王    时间: 2011-9-16 19:07
山西小李 发表于 2011-9-16 15:56
查RGB,行场信号啊,
行场信号怎么查
作者: 晒太阳    时间: 2011-9-16 19:21
量一下7408门电路的双向输入,懒人可以直接更换找个芯片,损坏的几率蛮大的
作者: 维修帝王    时间: 2011-9-17 06:34
问一下行场信号怎么查啊。简单说下
作者: 398549528    时间: 2011-9-17 12:01
以前遇见过 就是插独立的会亮,集成的不会亮。修了可长时间没修好 给客户商量插独立显卡了,
