标题: 热风BGA,锡箔纸有木有在隔热!!!! [打印本页]
作者: 苍老师    时间: 2011-9-16 15:15
修了这么长时间的笔记本,我才发现,我们一直都在犯一个错误。对热风BGA,锡箔纸的隔热性能基本为0。
我们都知道,锡的导热系数为67W/MK。。硅脂导热系数为3--12W/MK。。。妈的,锡的导热能力是硅脂的好几倍。。
为什么有的人说锡箔纸的隔热性能优良呢?是因为锡箔纸的反光性能好,对阳光有很好的反射能力,自然也就不吸收热量。但是它不反风呀!!!!!
锡箔纸也就对红外线BGA有隔热效果,热风的,我感觉几乎没有,不相信大家可以把测温线用锡箔纸包起来用风枪吹。。。。。。。。。。。。。
热风BGA的朋友们,还是用高温胶带,虽然隔热性能不怎么样,但是比锡箔纸是强很多很多。
热的传导方式:1对流,2辐射,3传导。能克服了这三种方式就可以保温了。有些保温材料是利用其导热系数,如PVC。。但是锡箔纸是反射热波的作用起到保温效果的。。。。当然锡箔纸不是完全用锡做出来的,但是它的主成分还是锡。。。。。。
作者: 计将安出    时间: 2011-9-16 15:28
你以为锡箔纸就是用锡作出来的吗??
作者: 苍老师    时间: 2011-9-16 15:32
计将安出 发表于 2011-9-16 15:28
你以为锡箔纸就是用锡作出来的吗??
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2011-9-16 15:36
用高温胶带啊,,,
作者: pinggyuan    时间: 2011-9-16 15:47
感觉不会把周边小的元件吹走吧。
作者: 来自本拉登    时间: 2011-9-16 15:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-9-16 15:57
楼主理解错误了,正确的做法是,先贴锡纸,然后在锡纸上铁高温胶带
,锡纸的作用是防止吹跑零件,高温胶带才是隔热。所以锡纸要贴主板上,高温胶带贴锡纸上
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-9-16 16:08
锡纸的作用是防止吹跑零件
赞同这点,因为我自己也是因为这个目的才贴的,我买的是自粘那种,连高温胶布都不需要了。
作者: 广州忆修科技    时间: 2011-9-16 16:13
锡泊纸的防热确实没有高温胶纸好
作者: 541762771    时间: 2011-9-16 16:18
是防止热风直接吹到周边吧,热量是跟着风而动的,如果风不到的地方单单只有板传热必竟温度会低
作者: 苍老师    时间: 2011-9-16 16:18
,锡纸的作用是防止吹跑零件,高温胶带 ...
直接用高温胶带不就可以了?
