标题: 华硕Z99M不开机 [打印本页]
作者: 一臣    时间: 2011-9-16 14:47
标题: 华硕Z99M不开机
收到一台华硕Z99M,开机三秒左右就断电,断电后不用拔电源可以再开。刚接电源待机电流只有0。001安,3V5V等电压全无。开机一次断电后3V5V就都有了,此时待机电流是0。056,看似正常,但故障一样。整个过程开关两端的电压只有2V。请高手们指教,从何入物,特别是开关连到哪的?搞不清楚。谢谢!!!!
作者: 电脑主板维修    时间: 2011-9-16 14:54
开关是到IO的,应该是IO坏了
作者: 340178149    时间: 2011-9-16 15:00
有可能I/O坏了
作者: zhanglele    时间: 2011-9-16 15:10
换一个IO试试
作者: 杨大权    时间: 2011-9-16 15:14
看看后端有不有短路
作者: 华翔科技    时间: 2011-9-16 15:45
掉电时电流有多大
作者: 极度超速    时间: 2011-9-16 23:32
这机器用ldo 触发的吧 ?讲不清  看图纸
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-9-16 23:57
是430的南桥有问题吧。
作者: yulinqq    时间: 2011-9-18 21:34
南桥有问题
作者: 我星依旧    时间: 2011-9-18 22:05
4 秒的把  加焊北桥就好了
