标题: 问个菜鸟的问题,花屏 [打印本页]
作者: nnbxj    时间: 2011-9-16 14:36
标题: 问个菜鸟的问题,花屏
换通用的驱动板显示正常,用原来的花屏,如图
换驱动板就解决了,我想问下是什么造成这样的
作者: asfsdf    时间: 2011-9-16 16:47
难说。
    程序    主芯片
作者: kayy    时间: 2011-9-16 17:53
你之前那块板子有问题..软故障(程序) 硬故障(芯片)均有可能
作者: 高压线圈    时间: 2011-9-16 18:45
这像程序的
作者: nnbxj    时间: 2011-9-16 20:45
没有编程器,不然都可以试下
作者: iciy    时间: 2011-9-16 20:52
应该是图像处理芯片的问题吧。
作者: sjjmtd    时间: 2011-9-16 20:55
有编程器的话就方便了
作者: 740053561    时间: 2011-9-16 21:02
应该是程序的问题
作者: 痞子学涯    时间: 2011-9-16 21:08
一、屏线(检查容易更换)
二、驱动(修液晶必备编程器)
三、芯片(你有可以换,但要划算)
作者: zhang1026    时间: 2011-9-16 21:16
驱动板的芯片补焊一下 看看 我都弄了好几台OK 了
作者: 徘徊的人    时间: 2011-9-16 21:16
应该是主芯片吧!
作者: xiaobo    时间: 2011-9-16 21:22
刷程序吧,,先排除软件问题再对硬件下手.....
作者: qfxx0504    时间: 2011-9-17 09:20
先软后硬的思路来维修
作者: 創ロ貼    时间: 2011-9-17 12:18
最好是先刷程序,修液晶最好备个编程器
作者: 盛宇君    时间: 2011-9-19 10:33
驱动板短路
作者: 迺苽皮の迺苽    时间: 2011-9-19 14:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
