标题: 华硕M2N68大主板用上十多分钟就要断电。。 [打印本页]
作者: fukang    时间: 2011-9-16 14:25
系统我也重过。。CPU风扇我也换过还是很好的那种。。但还是不行。。请问是什么问题。请个位多多指教。。谢谢
作者: pinggyuan    时间: 2011-9-16 14:32
看下CPU的温度是多少。
作者: 顺风车    时间: 2011-9-16 14:45
要是CPU温度正常的话,那就是桥虚焊了。
作者: 縌转稻騲朲卍    时间: 2011-9-16 15:06
什么CPU、然后温度、多少、、如果温度正常上、、那就有可能是cPU座虚焊或者是桥虚焊、、因为你这板是单桥的、发热很大
作者: 学海无涯技术    时间: 2011-9-16 21:34
用65瓦的u试一试
作者: 本本图纸1    时间: 2011-9-16 22:04
先把南桥上加个风扇,试试,然后不行的话,换个CPU试试,就可以找到结果了
作者: 会员398335    时间: 2011-9-16 23:45
CPU座左上角有一个8.2K小排阻,更换下试试!
