标题: 风扇不转 [打印本页]
作者: 跞凡    时间: 2011-9-16 14:25
标题: 风扇不转
SONY的本本,开机时风扇转下就停了,以后就怎么也不转了,进系统一会CPU很热了也不转,试过风扇是好的。求解,急急急
作者: 且听、风吟    时间: 2011-9-16 15:00
拉个5V电压到风扇供电
作者: 华翔科技    时间: 2011-9-16 15:25
1387465 发表于 2011-9-16 14:45
首先确定风扇是不是好的。如果是好的,建议改成常转
就用这个方法,快而解决问题
作者: cws625    时间: 2011-9-16 15:26
同意楼上的说法,在风扇旁边找个5V飞过去,改个常转,就OK拉
作者: 联成咚咚    时间: 2011-9-16 15:31
改个红线OK,控制尽量不要去掉
作者: 文旭    时间: 2011-9-16 15:36
更换个风扇
作者: 跞凡    时间: 2011-9-19 09:39
原来是系统里的节能的驱动坏了,从新装了系统就好了,谢谢各位 了
