标题: 200分求高手指点新唐EC工作条件 [打印本页]
作者: 无力思绪    时间: 2011-9-16 14:20
ACER 1430 纬创JV10
此板采用的是HM55+NPCE781B
新唐的NPCE781B这个EC在新机器上开始使用,对于它的一些测量实在有些摸不着头脑,按说其为华邦的子公司,应该与华邦的芯片差不多的。。。记下我的测量过程,与大家一起讨论讨论。希望有哪位高手能出来指点迷津。此机故障为不触发,故障定位在EC没有去读取ECCODE。128K的EC BIOS FLASH ROM(U24)第一脚SPICS#持续为高,正常时EC读取ROM要拉低CS#,所以我把故障定位在EC没有满足工作条件上,EC已经换过两个了故障依旧
EC的供电,除了4脚VDD是开机之后才有的,其它脚全部供上,3.3V。一共7个脚,和3D3V_AUX_S5都能划通,7个地线也都是通的。
44脚VCORF测得1.8V,因为没有参照暂时认为是对的,换掉VCORF滤波电容依然为1..8V
83脚SHBM,在待机时为低电平,此脚意思为共享BIOS ROM,为高才是从外部读取ECCODE,但在此机中只有一个下拉电阻接地,还有就是作为蓝牙的EN,应该是读完ECCODE之后才能为高的,而且这个高电平是EC内部输出的并没有经过上拉。SHBM待机时无效,难道EC有程序?但是为什么还要外挂一个128K的EC BIOS ROM呢?这是疑问之一
77 79脚本来应该为时钟的,但是79脚悬空,77脚是通PCH输出的SUS_CLK,SUS_CLK只有在EC给PCH RSMRST#之后PCH才有可能输出的,所以此EC时钟应该为内置时钟,参照同样EC的LA46,其77 79脚所接的晶振之类的也全都没有上件,证明了此EC为内置时钟?此时实测77 79脚有电压无波形,这是肯定不对的,但是故障原因仍然没有找到
85脚EC的复位,用示波器看过了,与3D3V_AUX_S5有延时,复位应该也是正常的
剩下的引脚都是一些GPIO引脚和上电后才用的引脚了,能测得似乎都已经测到了。此时不读ECCODE很容易解释,因为连时钟都没有产生,但是此芯片时钟可能为内置的,又还会有什么条件会影响它产生时钟呢?
来个明白的兄弟指点一二
补充内容 (2011-9-19 16:52):
此机已经刷ECROM修复了,回头有时间做个总结
作者: 霜雪无痕    时间: 2011-9-16 14:20
我前段时间修了一台HM55芯片组的板子,也是不触发。最后刷写了EC BIOS后正常开机。刚开始跟楼主一样纠结过EC的工作条件。这个是帖子http://www.chinafix.com.cn/thread-427863-1-1.html
作者: 无力思绪    时间: 2011-9-16 14:27
图纸附上!
acer_1430_1830_JV10-CS_-1_0122.pdf (634.46 KB, 下载次数: 196)
