显示器维修
234829595
2011-9-16 13:49
显示器维修
开机几秒就黑屏 重新开关显示器 显示一下又黑屏 屏线拔掉灯管会亮 请高手指教急急急
1051172304
2011-9-16 14:15
改个高压就好了
浩然电脑医院
2011-9-16 15:55
把高压PWM 芯片 保护教短路 就OK 了
高压线圈
2011-9-16 18:50
你这个也没有图片如果拔掉屏线,灯管能亮,有两种可能,1是屏有问题。2是驱动板供电,具体是哪的是,这的拿兼容板试下屏,就知道了
每天都是
2011-9-16 21:09
电容,高压板,灯管,都检查一下
iciy
2011-9-16 21:18
滤波电容,灯管或者高压板。
xiaobo
2011-9-16 21:25
先测屏电路好坏,,不知楼主是外接灯管测得还是用原屏测得,,屏没问题就驱动板问题咯.....
细水长流
2011-9-16 21:42
这个情况我也碰到过,不知你的机子是什么牌子型号,通常都是5V的问题。
