标题: CQ40AMDCPU,AMD北桥取下不路,装就短。 [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2011-9-16 13:35
CQ40AMDCPU,AMD北桥,AMD北桥的取下不路,装就短。原来以为是桥坏了,更了一个新也是一样,取下来就是好的,装上去再量北桥上的电量总是有一个短路。。
作者: 徘徊的人    时间: 2011-9-16 14:23
那款北桥上面本来就有几组电容是短路的啊! 正常的!
作者: 晒太阳    时间: 2011-9-16 14:30
比较新的核心不管是显卡还是主板或者笔记本上的芯片组,有些测量就是0Ω的,正常的
作者: g73g84    时间: 2011-9-16 14:40
是那样的 ! 我原来也是觉得他是有问题的 但是后面机器亮了  才知道不关哪里的事
作者: 是人非神    时间: 2011-9-16 14:44
咳咳,那个北桥是有几个是0的,只要没有5个以上,基本认为是正常的
作者: 求实笔记本维修    时间: 2011-9-16 14:57
是有几个是为0欧的
作者: 电脑主板维修    时间: 2011-9-16 14:59
应该有几欧的,不是短路
作者: 340178149    时间: 2011-9-16 15:08
应该正常的,新的芯片组都有几个0的
作者: zhanglele    时间: 2011-9-16 15:11
恩,这个问题很纠结。
作者: 华翔科技    时间: 2011-9-16 15:47
不是北桥问题,查下其它地方
作者: serveridea77    时间: 2011-9-16 16:01
南桥加焊一下看看
作者: 维维豆    时间: 2011-9-16 16:55
楼主的意思不是测量电容为0欧的短路吧,是不是把北桥取下后可调电源显示待机正常,装上北桥后待机高怀疑有短路吧
作者: sbsl    时间: 2011-9-17 09:24
我说的意思是:北桥取下量上面的电容都正常,只有两个阻值在11殴左右,但是只要把AMD这一块CQ40的北桥装上去就有一个电容对地为0,以为北桥坏了,更换了一个全新的也是一样。不知道是这种桥本身就一个电容是0殴的,而且装上去北桥特别特别烫。
