标题: 三星R464 [打印本页]
作者: mr`liu    时间: 2011-9-16 13:14
标题: 三星R464
待机0.17.待机芯片是51125。通电待机芯片很烫。几个大电感对地阻值也正常。待机芯片换过。故障依旧。求大哥给点思路
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2011-9-16 13:16
这台机器估计IO或者南桥坏,90%正确率
作者: hansey520    时间: 2011-9-16 13:24
我也遇到过,但是他的3V,5V线性电压都没有短路,南桥拆了还是一样,后来没搞了
作者: tianpengliang    时间: 2011-9-21 20:45
待机是不对的   先把待机电流搞了
