标题: c盘无法打开 [打印本页]
作者: kxym996    时间: 2011-9-16 12:32
标题: c盘无法打开
开机到windows读条后蓝屏重启,进pe打c盘,提示无法打开c盘,文件损坏或丢失。用diskgen可以打开,文件都能看到。不做系统可以修复吗?
作者: love7251    时间: 2011-9-16 12:44
基本上修复不了。这是分区表出问题了。。。除非把里面的系统文件全部复制出来。。再把C盘格式化。再把文件复制回去再修复系统。或许可以。但大浪费时间。。
作者: yongyuanyankun    时间: 2011-9-16 12:54
把东西复制出来,重新安装不就行了啊
作者: xujun2009    时间: 2011-9-16 16:55
用diskgen重写试试
作者: 亚新科技    时间: 2011-9-16 17:22
这种情况要先扫描一下磁盘,一般出现了坏道就会有这种现象
作者: tongqiubo001    时间: 2011-9-16 17:44
先仔细观察,一般可以发现异常的部位。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-451172-1-1.html
作者: ghifty    时间: 2011-9-16 17:45
东西拷贝出来后格盘
作者: 缘来是您    时间: 2011-9-16 23:11
重装系统,十分钟搞定
作者: wuxian68    时间: 2011-9-16 23:21
估计有坏道——必须重新格式化安装
作者: 雨润电脑    时间: 2011-9-22 01:45
解决办法:考出数据,格式化C盘。
作者: changle365    时间: 2011-9-22 08:02
是的,把东西考出,重装系统是正道。
作者: qiyidiannao2011    时间: 2011-9-22 09:31
用pe起机 运行ptdd 它会提示你硬盘错误是否 修复 你点修复 然后 你点备份分区表 被分到d盘 在恢复分区表(你备份出来的那个文件) 再点更新MBR 保存或是应用 重启电脑 OK 百试不爽!
提示:c盘打不开是分区表损毁或是错误 不用重做系统
作者: q文军    时间: 2011-9-24 13:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: a878738756    时间: 2011-9-24 13:46
   拷数据,格盘。重装系统。。。
